Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit problem mit dem Drehzalfühler links vorne.
Habe ihn schon 2 mal getauscht und funktioniert immer noch nicht. ABS und ESP Lampen leuchten immer auf. Keine ahnung was ich noch machen soll.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen?
Mfg ruster2002
Hallo zusammen,
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen?![]()
Mfg ruster2002
Wenn du uns GENAU mitteilst, was der Fehlerspeicher ausspuckt, dann könnte man das ganze etwas besser herausfinden.
Da steht nicht nur Sensor Links, sonder z.B.
Sensor Links "Mechanischer Fehler"
oder
Sensor Links "Unterbrochen"
Das wären z.B. 2 Fehler, die völlig andere Ursachen haben. Bei Fehler Nummer 2 kannst du noch 100 weitere Sensoren einbauen, der Fehler wird in der Steckverbindung oder Leitungen liegen.
LG
René
Nachdem ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe kommt entweder kurzschluss nach plus oder störung durch drehzahlfühler meine ich.
Fehler ist aber immer nur sporatisch.
Deshalb kappier ich es nicht
[QUOTE
Ja dann is dat doch eingetlich klar: Die Leitung überprüfen.
LG
René
Ja die Leitung habe ich ja auch schon prüfen lassen und es geht alles durch es ist ziemlich verwirrend.
Ich habe mit der Leitung und mit dem Drehzahlfühler schon alles gemacht was man machen kann nur ich dachte bevor ich ein neues Steuergerät für ein haufen Geld kaufe das jemand das Problem auch kennt weil mir das bisher noch nicht bekannt war.
Ich habe es vielleicht ein bisschen komisch beschrieben.
Nicht das wir uns jetzt missverstehen.
Ich bin über jede Hilfe sehr erfreut.
Rene ich habe mal noch ne andere frage und zwar du hast bei jonnyb mit dem abs hydraulikblock was geschrieben mit den sicherungen kann es sowas auch bei mir sein?
Nee, beim "Sicherungsproblem" kommen keine Fehler mit Sensoren.
Stecker mal genau angeschaut. Also nicht nur rein sondern ganz genau?
Lg
René
Ich habe es auch von einem KFZ Meister nachschauen lassen und der meint halt ein neues Steuergerät. Ich denke das sagt er aber nur weil er Geld machen will, weil ein neues Steuergerät kostet um die 500€.
