Hallo Leute,
habe ebend gerade mein jvc radio ausgebaut, und den adapter für den antenen anschluss eingesteckt, und alles wieder wie vorher zurück gebaut, aber irgendwie geht das radio nicht mehr an. muss ich das vielleicht noch irgendwo aktivieren oder so?
cu UePolo
Sicherung noch ganz? Plus und minus noch alles dran? Vielleicht zündung einschalten?
Hi,
na5türlich zündung an, und die sicherung ist auch noch ganz. die kabel sind ja alle wie vorher auch, nur das antennen kabel war vorher noch nicht drin
KAbelbruch, Stecker nicht richtig drin? Sicherung vom Radio oder Auto noch ganz? Mal nachmessen ob noch 12V da sind...
Ansonsten wüsste ich so auch ncihts!
Mfg
bei manchen Radios sind die Kontakte zu den originla VW- Kontakten vertauscht! dann müsstest du mal probieren was zu wem gehört...
sorry hatte nicht richtig gelesen... mein kommentar eben war schwachsinn...
woran erkenne ich denn ob die sicherung noch ganz ist? wenn der faden durchgeschmort ist, oder wie?
JA auch, aber das ist nicht immer so, einfach mal auf durchgang prüfen...
Mfg
aber ich verstehe nicht, warum jetzt nichts mehr funktioniert. habe doch nur das antennenkabel angeschlossen
das kann schonmal vorkommen bei ab- und anklemmen---stromspitzen---sicherung durch
und was mach ich jetzt?
probier erstmal ne neue sicherung
funktioniert deine innenbeleuchtung?
Habe jetzt mal das remote kabel abgenommen, und die beiden braunen wieder zusammen gemacht. jetzt gehts wieder, aber dafür bekommt die endstufe irgendwie keinen saft.
du hast ja auch remote abgenommen
Aber deine Endstufe betreibst du wohl bnicht mit remote?!? Hat seperat 12V oder?
Braun?
Bei meinem JVC is das blau für remote...
Hi,
war vorher am braunen draht drann, aber das funzt irgendwie nicht. vorher hat es fubnktioniert. hatte das braune dafür gekappt. musss es denn direkt an den stecker angeschlossen werden, oder an das ende, was nicht an das radio geht?
Ähm wo geht denn das braune hin?
Normal is da nur ein Kabelende aus dem radio kommend! Das ist halt die schaltspannung für endstufe cap und sonstiges...
Normal ist das nicht durchgehend!
Mfg
habe noch den orginalen vw iso stecker drinne. da geh kein kabel ab, welches frei ist. wo muss die remote denn in der Regel ran?
muss ich das komplette kabel dann kappen, oder wie?
