Hey Leutz ich habn kleines Problem hab mir für meinen 6n2 die schwarzen Scheinwerfer von InPro geholt und jetzt funzt mein Fernlicht nicht mehr. was ich gecheckt hab:
1.Sicherungen=alle heile
2.Masseproblem=Masse kommt an den scheinwerfern an und hat auch kontakt
3.Kontakt in Stecker umgebogen= Nein alle noch dran/drin
Was mir jetzt noch einfallen würde wäre evtl das InPro da nen Klemmfehler drin hat, weil wenn ich Zündung nicht anhabe und schalter auf ablendlicht drehe und dann denn hebel für fernlicht ziehe leuchtet ablendlicht auf aber auch nur wenn ich den hebel komplett ziehe das er rastet. Ablendlicht leuchtet aber nur für nen kurzen moment.
Oder das nen Relais defekt ist aber da weiss ich net wo das sitzt :/
Please Help ich weiss nicht mehr weiter
evtl hast du die beiden kabel nich richtig fest an die fernlichtfasung gedrückt,das hatte ich bei mir auch...
hm daran liegts nich hab die ma abgemacht und richtig raufgesteckt bis nich mehr ging und geht immer noch nicht :/
Ach Flipp, wir haben doch drüber gesprochen! Über Hella gehts nicht. Wenn du alles durchgemessen hast,.. dann schick die back!
Was mich allerdings stutzig macht, ist dass es mit den originalen auch nimmer geht. Birnchen hattest du mal getauscht,oder?
evlt hast du nen kabelbruch kann ja auch sein
hm, was mir komisch vorkommt is das wenn ich auf abblendlicht mach und dann den hebel zieh das dann das abblendlicht aufleuchtet
ok es hat sich schon erledigt, zu stumpf um gleich drauf zu kommen <.<. jetzt gehen se wieder
ja nu, und woran lags?
hat warscheinlich vergessen den hubel umzulegen oder so ^^
Ist sowieso Kategorie Polo 1- 2F
