Hi Jungs und Mädes,
habe da mal ein prob. Seid ich meinen neuen sub im Auto habe. Geht mir nach ca. 30min wenn die anlage leuft die musik aus. Erst wird die Musik leiser dann geht sie aus. Radio leuft weiter. Und wenn die den Radio auf eine höere lautsterke wie 28 stelle. Haut es mir die sicherung an der Batterie raus.
Hat jemand eine ahnung was das sein könte?
Danke im vorraus....
by P.P.
patrick versuche es mal mit einer stärkeren sicherung!
hast du den verstärker überbrückt laufen?
Aber mit ner größeren Sicherung muss man vorsichtig sein, muss ja irgend ein fehler sein, umsonst geht net die sicherung kaputt. Bekommt vielleicht kein richtige Masse
Könnte die Sicherung sein. Meine 80er Sicherung hat es auch zerhauen. Mit der 100er hab ich noch nicht ein Problem gehabt.
Was hast du denn jetzt für einen Woofer und was hattest du vorher?
Welcher Kabelquerschnitt liegt bei dir drin?
G-Meister
Ja aber die Sicherungen haben einen Sinn, man sollte nie mehr Ampair nehmen als seine Batterie hat. SOnst kann es ganz schnell passieren das ein die Karre abbrennt. Ich habe eine 60A sicherung drin, hole mir aber noch ne 30A sicherung. Is meist am besten bei kleinen batterien.
Marke:
Hifonics
Modell:
Zeus ZS-12BP
war vorher drinn.
Jetzt ist drinn:
HIFONICS BRUTUS WOOFER BX 12D4
Kabelqerschnitt ist normal, also kein großer
Kann das sein das es daran liegt das ich nur eine endstufe drann habe. Denn ich habe auch das Frontsystem darüber laufen.
Und wiso geht der sound immer aus?
by P.P.
Kommt drauf an wieviel Watt deine Endstufe und dein Sub hat. Könntest es ja mal ausprobieren und dein Frontsystem nur mal abklemmen.
Sorry aber ich hab es von meinem Car Hifi experten. Weiß ja net wer nun recht hat, aber ne wenn man ne kleinere sicherung drin hat is es viell. besser weil wozu brauch ich ne sicherung die vielleicht größer is als meine Batterie wo ich meine anlage angschlossen hab, dann brauch ich keine sicherung zwischen bauen?
hatte das problem bei meiner alten endstufe das se immer abgeschalten hat wenn ich zu lange zu laut musik gehört hab... aber bei mir konntest dann auf der endstufe spiegeleier braten^^
Enstufe wird net heiß nur normal warm.
Sicherung ist ne normale, ka eine vom Media Markt von so ein Packet.
Kabel müste ein 16 oder 20 sein.
Massepunkt ist im kofferaum bei der rückleuchte (gurt) da hinten.
Aber das halt ja alles vorger funktioniert, geht erst nimmer seid ich den neuen sub dran habe.
by P.P.
Alta schlappe wenn ich hier die threads mit den sicherungen les außer dem blek seinem wird mir schlecht ...
Wie blek schon schrieb .. eine sicherung richtet sich nach dem hinter der sicherung verlegtem kabel ... was da alles an endstufen dran hänen ist sowas von schei.. egal ...
die sicherung schützt das kabel und mehr nicht .. die endstufen hab ihre eigenen sicherungen !
so und nun zum eigentlichem thema ...
ich schätze mal das deine stufe in den protect modus schaltet weil sie überlastet ist ... wie war der alte sub angeschlossen und wie hast du den neuen dran hängen ? hast du paar werte von der stufe , vom alten sub und vom neuen ?
Gruß Roo
Hi, ich hatte das gleich problem kurzzeitig. kurze beschreibung. ich habe zwei endst.drin eine fürn sub und eine für front+heck system.als mir die eine endstufe kaputt ging habe ich kurzweilig alles über eine laufenlassen da ich zum treffen nicht ohne musik wollte und genau da hatte ich das gleiche problem!Daskommt daher das man die eine endst. einfach überlastet der sub zieht zuviel energie, nehme mal zum testen den sub ab und du wirst sehen das dein problem weg ist. dann musst du halt mal in eine zweite endst. investieren.
seit dem ich die zweite endst. wieder drin habe läuft alles bestens
@Nico1511 daran habe ich auch gedacht. Da muss wohl oder übel eine 2 her. Hat zufällig jemand noch eine daheim rumfliegen? Nix besonderes, nur eine fürs frontsystem.
by P.P.
Und was bitte schön hat das damit zu tun?
Die Endstufe schaltet nur ab, wenn der Strom nicht mehr ausreicht. Und wenn Du eine zweite einbaust, wird der Energieverbrauch sicherlich nicht weniger. Bitte mal etwas logisch denken...
jooo hab noch eine ne blaupunkt.
weiß aber grad net wat dat für eine is.
müsste die erst suchen.
gruß bodychecks
Also komischerweise geht die anlage jetzt nicht mher aus, ka warum. Aber höher als 30 kann ich sie immer noch net aufdrehn.
Were cool wenn du mir mal sagen köntes was das für ne endstufe ist, und was du dafür wilst. Pn!
by P.P.
