was muss man motormäßig bei nem g40 achten? also was kann man vor ort mit nem bischen werkzeug prüfen? gibt bestimmt zich themen dazu aber find nicht wirklich was gescheites! wenns geht kurze bündige antworten! schon mal danke voraus!
-Ob Ladeluftkühler verölt ist,
-Riemen i.O?
Hmmm gibt soviel
wann der lader zuletzt überholt worden ist
wie die öllritungen außsehen und und und
ganz wichtig wie der vorbesitzer ihn gefahren hat.
meiner ist von einem älteren mann gefahren worden und wurde gut geplegt.
es gibt aber auch wekche die immer gleich hackengas machen müßen ohne das das öl richtig warm ist.
Schraub den Schlauch vom LLK zum G ab. (2schellen, brauchst einen schlitzschraubendreher). Dort findest du einen sieb. Wenn sich da Metall späne angesammelt haben ---> Finger weg! Sind kleine schwarze verölte klumpen drin muss der lader neu überholt werden
Ich würde als allerstes mal nen Laderuck messen.
ob der Lader ok ist, kannst du nur 100 pro festellen, wenn er aufgmacht wird.
alles andere ist vermutung.
Die Verkäufer sind oft auch nicht Blöd und machen schön voher die Schläuche sauber
