hallo leut ehab da mal ne frage wo schließ ich den meine el schrothgurte an?an zündung oder...das sie die rollen freigeben wenn ich zündung anmach?oder kann ich die den auch an mein trennrelais mit ankuppel das durchschaltet wenn die lima angeht?würde doch auch gehn oder ist das nicht so sinvoll?
oder noch jemand ne andere idee aber bitte net so...mach doch n schalter rein...
dangöö
Also ich würds über Zündung machen. D+ is doch n bisschen spät. Erst Gurten dann Spurten.
Joa Chris wie schon gesagt wurde solltest über Zündung machen.
hm also dann wieder kabel nach vorne verlegen:( is ja doof
^^ Ja da hast halt keine andere Wahl, grad durch des das sich die elektrischen Schroth beim einschalten der Zündung noch ein wenig straffen sollte es an der Zündung hängen.
Und wo bzw an welchem Kabel wird das dann gemau mit angeschloßen...vielleicht hat ja jemand ein Bild von euch....
Da strafft gar nix...wer redet denn so nen mist, das entscheidente ist nur das die Rolle nur mit! Strom Freigegeben wird, ohne Strom nix Rolle sondern Starren Gurt!
Hmm, komisch weil die von nem Kollegen sich mit jedem Schlag den se abbekommen ein wenig Straffer ziehen
des wie n normaler autogurt der wenn fest ziehst einrastet die rollen geben den gurt frei indem du dann zündung anmachst also das du ihn vorziehn kannst und dich anschlallen
