Habe in meinem Polo 6n einen Tachoumbau vorgenommen, danach funktionierte der Drehzahlmesser nicht mehr genau bzw. er stockt von tausend auf siebentausend Umdrehungen aber kommt nicht mehr runter. Watt könnte datt sein?
Es könnte sein das der Zeiger zu stark drauf gedrückt ist,schau noch mal nach und baue den Tacho provisorisch ein und gib mal gas.
Nein, das habe ich auch schon ausprobiert! Ich werde morgen mal den Motor mit dem aus der Geschwindigkeitsanzeige austauschen, wenn der dann funktioniert denke ich muss ich einen neuen Motor haben oder die Platine iss um.
Trotzdem Danke für Deinen Rat.
MFG
Rabbit
Hey
Hab jetz das Problem herausgefunden aber weis nich wo ich den Motor für den Drehzahlmesser herbekomme oder ob es den überhaupt einzeln gibt.
Wenn jemand weis wo ich einen her kriege bin ich sehr dankbar für eine message.
MFG
Rabbit
