Moin Moin,
kann man die blöden Dachrinnen beim Polo II Bj. 90 einfach so entfernen? Quasi wegflexen, und dann scheißen oder so?
Ich finde die nämlich nicht so doll!
Danke
dsa kannst du nicht einfach machen, das ding hat nur als praktischen nebenefekt das das wasser wegläuft. "hauptaufgabe" is stabilität. die kante is das blech von der seite und vom dach ineinandergepresst. das heißt du müsstest da von innen was reinschweißen damit du die stabilität wieder bekommst.
cassius
und "scheißen" würd ich dann doch nicht da, das sieht nicht sio toll aus
also von innen ein Blech gegensetzen?
Hat das jemand schon mal gemacht?
also ein blech wird da nich reichen. da muss sowas wie eine strebe rein damit es wieder stabil ist.
jo, ein blech würde sich ja grad wieder verbiegen.... da muss kruppstahl rein
Hallo haben das schon beim Clubkollegen gemacht und wurde gut!
Du musst nur die Rinne Stück für Stück abflexen und gleich hinterher Schweissen. dann Verzinnen und dann hällt das gut und Tüv war zufrieden! Wichtig!
Bild 2
Bild 3
