HY
ihr habt doch sicher auch nen paar
polotreff aufkleber auf euren Polos oder?
Wo habt ihr die hingemacht? Habt ihr vielleicht Fotos?
Bin am überlegen wo ich die bei mir hin mache
Hol mir vielleicht zwei kleine und mach die auf
die beiden vorderen scheiben. da in die eckewo
das e prüfzeichen is werden die dadurch abgedeckt?
Was sagen die bullen dazu wenn ich das dahin klebe?
Weil von innen kann mans ja dann denk ich noch sehen oder?
MFG Benny
Hab die jeweils an den hinteren Seitenscheiben....
mach doch anne seitenscheiben hinten...
oder vorne vor´n innenspiegel hinten über die bremsleuchte..
über de scheinwerfer...
auf die lippe-...
Gibt genug orte...
vorne könnte sein das der kaputt geht vom fenster hoch/runter
hinten über die bremsleuchte also drauf oder wie?
is bestimmt auch geil wenn man nachts bremst und da kann man dann vielleicht den schriftzug lesen oder?
Is das erlaubt hatte mal ein gesehen da stand dannn fu** beim bremsen
Sagen die bullen da was oder nich?
MFG BIG BEN
also inner dritten bremsleuchte is das denke ich kein problem
nein darüber auf dem schwarzen rand deiner scheibe...
wenne so´ne Leuchte hast muss die auch einwandfrei funktionieren... das heisst auch nciht zugeklebt...
alles was dran is muss auch seine richtigkeit haben
mfg markus
