Hi, folgendes Problem mit meinem Polo,
der Anlasser dreht sich sehr langsam und wird sehr heiß. Neue Batterie und Anlasserwechsel, brachten keine Abhilfe.Wer weiß Abhilfe ?
hi, ich würde drauf tippen, dass dein anlasser kaputt ist.
wird wohl so sein, dass eine windung oder so in der spule durch ist. somit fehlt ihm die leistung. (vorrausgesetzt batterie ist wirklich in ordnung).
Hast Du einen neuen anlasser drin oder einen vom Schrottplatz?
Wenn es nicht der anlasser ist kann es sogar sein das das ritzel wo der anlasser am Motor dran kommt kaputt ist,daher vieleicht die schwerfälligkeit von Deinen anlasser.
so ähnlich wars bei meinem passat auch, ich hab den anlasser dann ruasgemacht, zerlegt, geputzt und alles neu geschmiert und jetzt geht er wieder. bei mir hat das ritzel nicht mehr richtig ausgespurt und ist immer hängen geblieben. wenn deins aber noch richtig ausspurt aber du keine drehzahl mehr hast dann ist er wahrscheinlich am arsch
Anlasser funktioniert nach dem Ausbau einwandfrei, das heißt springt raus und das Ritzel dreht. Versuche mit 2 anderen Anlassern bringt auch kein Erfolgt.
Die Anlasser werden jeweils sehr heiß
und drehen den Motor nur langsam so das die nur schwer anspringt.
schonmal die kabel gecheckt?
Habe hier mal was eingescant,ist zwar vom 6n anlasser aber vieleicht bringt dich das weiter....
grüsse
So, Anlasser komplett zerlegt,alles überprüft,gereinigt und wieder eingebaut.
Problem besteht immer noch.
Massekabel der Batterie und Anlasserkabel werden heiß, Kontakt zur Karroserie gereinigt, keine Abhilfe.
Noch jemand einen Vorschlag?
Da wo der anlasser rein kommt ist da alles in ordnung?
Ja ist alles da,Schwungrad schein in Ordnung zu sein. Habe es aber nicht ausgebaut und geprüft, da der Motor
sch mal angesprungen ist.
Leider weiß ich dann jetzt momentan auch nicht weiter,Sonntag ist bei uns wieder ein Clubtreffen und ich werde mal die da fragen vieleicht haben die eine lösung parat.
Grüsse Stephan
springt denn dein motor überhaupt noch an? kann man ihn mit Hand frei durchdrehen?
Sorry leider konnte mir keiner einer eine andere Antwort geben als ich sie dir gegeben habe.
Hoffe das du das problem in den griff bekommst.
mfg Stephan
