Iwp 002? Mit 150cc durchsatz?
IWP 023 - 158cc/min - grün
Hätte auch noch n Satz 025 da, die haben ja aber ein ganz anderes Sprühbild.
Falls du nen 1.6er hast, und das ja dann die seriendüsen sind dann wird das nix, beim 1.4 reichen die 153ger
Ja sind Serie, man hat ja allerdings immernoch die Möglichkeit die Durchflussmenge über den benzindruck etwas zu erhöhen falls es nicht ausreicht.
schon klar du brauchst aber ca . 200-230cc die iwp001 wären perfect vom fiat 16v zb. Sind aber so gut wie nicht zu bekommen , und wenn, dann sauteuer
Und wie kommst du auf diesen Wert? Wind das Erfahrungswerte? Und vorallem bei welchem Setup?
Die frage wäre ja auch wie weit man mit dem Benzindruck hoch kann, ich weiss nicht wieviel Drcuk die originale Pumpe aufbauen kann.
Bei 4bar wäre man ja ca bei 200ccm, sollte vom Sprühbild her noch vertretbar sein.
Man könnte natürlich auch mal die IWP025 testen aber ich weiss nicht wie sich das andere Sprühbild auswirkt, ansich müsste es ja sogar besser sein.
Erfahrungswerte, das mit den 200cc bei 4bar stimmt aber du hast dann kaum noch platz nach oben.
