Abend zusammen ich hab heut bemwerk das mein Polo von Links vorne im 2 Gang zwischen 2000-3000 U/min allerdings nur beim Linkseinlenken pienzen tut also so ein fipen wéiß nicht wie ichs beschreiben soll ist nur im 2 ten gang und nur bei iesen drehzahlen und nur beim linkseinlenken!
Jemand ne ahnung von?
Dachte vielleicht das des Blech hinter der bremscheibe schleifen tut...naja hab aber nix gesehn das es verbogen ist!
Keiner hier ne idee?
Achswelle? zu wenig fett drin oder sogar gerissen?
Schau mal ob genug fet drin ist!
Schleift vielleicht dein Kabel vom ABS-Sensor am Reifen oder so?
Radlager defekt?!? Radlager-Schraube richtig fest gezogen?
Haben sich vielleicht die Schrauben vom Bremssattel gelöst?
Müsst man mal live hören, is so schlecht zu sagen.
Hoff ich konnte dir helfen.................
