was ist zu beachten... was muss ich umbedingt umbauen? an bremsanlage etc... oder ist das die selbe? krümmer oder sowas?...gebt euerm berufsfuscher bitte nen tipp...thx im vorraus
also neue Bremsen und und eine neue achse brauchst du nich . Nur das steuergeräte kabelbaum und den motor
Redkiller24
...sogar das Getriebe wirst du weiterhin verwenden können. So Krass ist nämlich der Unterschied nicht. Kann sogar sein, das die Getriebe bei beiden Motoren verwendet wurden - bin mir aber nicht zu 100 Prozent sicher.
gruss Michl
Das wag ich zu bezweifeln, selbst mit 4Gang-Getriebe lief mein AAU ne Tacho170 (mit kleinen 175/50 ohne Tachoangleichung ) und die 5Gang sind sicherlich nicht kürzer übersetzt.
Ansonsten halt beim NZ: Motor mit allen Anbauteilen, Motor- und Lichtkabelbaum, Spritpumpe.
sag ich doch
also bei meinem motor ist bei 170 im 4ten gang schluss (von wegen drehtzahlbegrenzer)
ist nen 45ps motor mit 55 ps kopf
also wäre es schon empfelensert nen 5 gang getriebe einzubauen
Das wag ich zu bezweifeln, selbst mit 4Gang-Getriebe lief mein AAU ne Tacho170 (mit kleinen 175/50 ohne Tachoangleichung) und die 5Gang sind sicherlich nicht kürzer übersetzt.
Ich schreib doch schon das es ne Tacho170 waren, Drehzahl kurz vorm Begrenzer. Das ändert ja nix dran das die Getriebe nicht so kurz übersetzt sind.
Und ich brauch mir sicherlich keine Threads über Getriebe durchlesen.
Im Endeffekt läuft der NZ mit allen Getrieben, mit manchen spritziger mit manchen lahm aber er läuft.
Joa muss ich auch sagen. Ich hab mein NZ erst mit dem 4 gang gefahren welches dabei war. Alsdo original weiß jetzt net welche Kennbuchstabe aber fahre jetzt das 8P udn noaja man merkt das er n bissle lahmer is aber dem Motor soll ja noch n bissle dampf gemahct werden und dann passts wieder...
folgendes entgeschwindigkeit reichen mir 150 wie mit meinem 5 gang aau...ich brauch nur anzug^^ ampelrennen und sowas^^
Ich versteh deine Logik nicht ganz. Wenn du bei "170" schon am Begrenzer nagst, warum rätst du ihm dann, sein Getriebe zu behalten?
Tacho 170 sind bei den kleinen Rädern nich grad viel. Und wenn man dann noch bedenkt, dass der NZ obenrum recht mager läuft...
grübel, ich glaub da war doch das AHD-Getriebe perfekt für sowas.
Aber egal, nimm das vom AAU das wird schon gehen, die 10PS mehr machen sich schon deutlich bemerkbar. Aber für richtige Ampelrennen reicht es dennoch nicht.
@switch: ich rat ihm doch gar nicht dazu, hab nur Stellung zu deiner Aussage genommen. Warum sollte der bei 140 in die Binsen gehen? Die 5000 1/min sollte der NZ abkönnen. Und nicht alle rasen permanent auf der Bahn.
bahn 120 wegen spritsparen ...ich gucke mal was ich fürn getriebe drin habe...auf jeden ungewöhnlich ist, dass ich nen 5 gang getriebe in nem 45 pser habe
Nöö eigentlich nicht, erstens gegen Aufpreis erhätlich und bei manchen Sondermodellen Serie!
wie sieht das mit krümmer aus?kann ich den von der luftpumpe weiterfahren?
Und nicht alle rasen permanent auf der Bahn.![]()
also ampelrennen kannste super mitm nz fahrn.. zwar nur mitm kurzen 4 gang ( hab ich beim steili auch drin xD ) aber halt die endgeschwindigkeit suckt ^^
aber brauchst nur motor, mit anbauenteilen und benzinpumpe tauschen.. rest kannste vom alten nehmen
Ich hab den selben umbau gemacht und hab benzinpumpe gelassen udn der läuft supieee...
Ja die fördert das zwar auch läuft aber ständig unter Volllast, kann halt sein das die bal die Mücke macht.
bin nen bissle blöd was motor angeht..bal?
