Hi, ich wollt mal fragen, ob man so ohne weiteres nen G60 Lader an nen G40 Motor bauen kann?
Was müsste ich dann an dem Motor verändern (Dichtungen, etc.)?
Hat das überhaupt einen Sinn oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Vielen Dank für eure Antworten.
hi du must viel ändern
die aufnahme des laders den antrieb den ladeluftkreis. ein angepassten chip 60 einspritzventile ...
das sind ein paar sachen die mir auf anhieb einfallen
da musst die g-lader halteplatte ändern...
sinn an der sache ist - da der g60 lader bei jeder umdrehung mehr luft verdrängt kannst mit dem noch mehr leistung aus deinem motor zerren oder einfach laderschonend fahren - da der g60 lader ja nicht so n kleines laderad braucht wie der g40 mit erhöter leistung. natürlich solltest du auch dein steuergerät dazu auf dem leistungsprüfstand anpassen lassen...
-Antrieb (entweder umbauen auf nen anderen Riemen oder Laderrad ändern
- Halteplatte (entweder die orginale umfräsen oder nen Halteplatte kaufen)
- Düsen (je nach dem was man an Druck fahren will grüne vom g60)
- Ladeluftsystem (bypass unbedingt mit anklemmen wie voher)
- Chip (ist natürlich hochwichtig da sonst geafhr von Motorschäden)
und noch nen paar kleinigkeiten
Haben es beu uns alles über fts geholt und die Karre rennt wie sau
