Endstufe
Ê£_ÐÒ®ÄÐÕ
Ich hab mal ne generelle frage zu endstufen...
woher weis ich ob meine end stufe 2 oder 4 kanäle braucht...
ob die stabil an 2 oder 4 ohm laufen muss
und so weiter
würde mich über paar antworten freuen...
Mfg julian
Deine Endstufe braucht keine Kanäle sie hat welche
Also das hängt davon ab was du betreiben möchtest, pro Lautsprecher meistens 1 kanal, für nen Bass kannst de 2 Kanäle brücken!
Wieviel ohm die lautsprecher brauchen steht auf denen drauf, bei CarHifi meistens 4Ohm, gibts aber auch welche mit weniger ...
Aber das OhmZeugs kann auch nochmal jemand mit mehr plan erklären!
Ê£_ÐÒ®ÄÐÕ
Also wenn ich das richtig verstehe brauche ich dann für 2 lautsprecher 2 kanäle ( für jeden einen )
und für nen bass auch 2 die aber nur gebrückt sind richtig?
danke für die schnelle erklärung
mfg julian
ganz genau, richtig verstanden!
Ê£_ÐÒ®ÄÐÕ
na wunderbar
und gibt es sonst noch etwas was ich beim kauf beachten muss?
sollte die musikleistung der endtsufe höher sein als die des subs?
wenn einer da bissl ahnung hat, kann sich ja vllt. auch mal per icq oder pn melden....
dann kann ich denjenigen bissl ausquetschen
(das wäre natürlich optimal)
mfg julian
jab für 2LS und nen Bass brauchst du ne 4 Kanal!
Gibt aber auch Endstufen mit nem Basskanal ...
Hast du denn schon was, wofür du nen amp suchst?
Ê£_ÐÒ®ÄÐÕ
Hab dir mal ne pn geschrieben
würd mich aber trotzdem über weitere hilfestellumngen freuen
mfg julian
Musikleistung kannst du knicken.
Wenn man schon auf die Laustung achtet (ist allerdings nur eines mehrerer Kriterien, dann sollte man schon auf die RMS oder Sinusleistung schauen. Die ist im Gegensatz zur Musik oder PMPO Leistung ein wenig aussagekräftig).
Was soll mit der Endstuffe betrieben werden? Was darfs kosten?
Ê£_ÐÒ®ÄÐÕ
könnt ihr mal eure meinung zu diesem sub abgeben...
musikrichtung bevorzugt trance und techno
in der suche ist die meinung generell zu sony ja gespaltet
  • das wäre der sub oder der ne nummer größer
    würd mich über meinungen freuen...
    mfg julian
  • Antworten erstellen
