hallo habe jetzt schon geschaut in der suche aber soweit nicht das richtige gefunden. mein problem:
wollte gestern meine 3-teilige Domstrebe von Wiechers einbauen;
aber naja wie soll ich sagen, eshat mich nicht verwundert,dass siemal wieder nicht gepasst hat!
was für erfahrungen habt ihr gemacht mit dem einbau einer domstrebe?
bzw tipps-tricks umbaumassnahmen oder sonstige änderungen?
danke im voraus für antworten, werde auf jeden fall das ganze in bildern dokumentieren mit allen änderungen und dann hier einstellen.
gruss olli
...du musst mindestens den Vorratsbehälter für das Kühlwasser etwas versetzen, sonst passt sie ned rein, bzw. Du kannst den Behälter dann nicht mehr öffnen...
kansnt du mal ein bild von deiner strebe reinsetzen?
hab auch eine von wiechers gekauft, gebraucht und bin mir immer noch ned ganz sicher, obs auch wirklich ne wichers strebe is...
würd gern mal vergleichen
mitn einbau bin ich schon bissl weiter wie du, den behälter hab ich schon versetzt, kann auch gern mal bilder machen, villeicht kommen wir dann zusammen schneller auf lösungen
...ich habe meine Strebe noch im Keller liegen - OVP. Ich werde wahrscheinlich erst in 1-2 Wochen dazu kommen. Wie hast Du das mit dem Distanzblech bzw. Halter für den Behälter gemacht? Kannst Du vielleicht mal ein Bild oder noch besser eine Zeichnung mit Abmessungen posten?
zeichnung mit abmessungen hab ich leider nicht mehr...aber ich mache ein bild, dann kannst des leicht selber nachmachen
also dieses distanzblech für den kühlwasserbehälter versetzen ist bei wichers ja dabei und dazu noch in rot lackiert, aber selbst das passt nicht richtig.
ist eine dreiteilige flache ausführung in alu poliert, bilder folgen.
definitiv die nase die am blech abgerundet ist muss ich wegfräsen, dazu ein loch erweitern und an den grundhaltern die auf die dome gechraubt werden muss ich ein langloch fräsen und am anderen ein loch dazu bohren.
mache noch bilder von vorher/nachher.
auch den unterdurckgeber der hinter dem kühlwasserbahälter an der sprizwand steckt muss ich neu setzen.
Habe bei mir einfach den Behälter nach vorne "versetzt" sprich das hinter Loch des Behälters mit dem vorderem Loch der Befestigung....
Ist zwar keine Wiechers strebe aber vllt Hilft es euch ja trotzdem, kann heute Abend noch nen besseres Foto posten.
Habe bei mir auch Wiechers Alu Domstreben drin, aber die vom 16V ist ja anders als die vom 8V und meine ist eine einteilige! Halter für Kühlwasserbehälter musste ich noch was anschweißen das der noch weiter nach vorn kommt, Behälter für Scheibenreinigung habe ich gleich weg gelassen hat irgendwie gestört, ansonsten noch die neuen Löcher mit Rostschutz einpinseln und habe bei mir die Schrauben dann von unten nach oben durchgesteckt und dann nochmal Wachs reinlaufen lassen. Domstrebe rauf, angeschraubt und fertig.
