Motor geht aus?
Polorase86
Polorase86's Polo 2F
Hallo
hab da ma ne klene frage
Unzwar macht mein AAU motor morgens ab uns zu ma probleme.
Der geht manchma aus im stand. Und wenn der dann an ist stottert der im drehzahlen zwischen 500-700 also fast beim ausgehen. Wenn ich dann 5min fahre ist der wieder normal. Kann das an den steuergerät liegen das der wackelkontakt hat oder so
Hab auch keinen schutz davor für den steuergerät diesen plastikabdeckung.
Am sonten was soll ich erneuern was sich auch lohnen würde?
Erster Tipp wenns nur im Kaltlauf ist: blauer Temp.geber
Warte mal wenn die Kiste ganz kalt ist (also morgens vorm Starten) und zieh von dem linken Temp.geber (blau) am Kühlwasserflansch unterm Verteiler den Stecker ab. Dann mit nem Multimeter den Widerstand messen. Der sollte im kalten Zustand um die 2kOhm liegen. Meistens zeigen die dann nur noch 300Ohm und und das Steuergerät denkt die Kiste ist warm.
