Hi Leute. Hab mir eben die TT edelstahlkappen draufgezogen. Dabei ist mir aufgefallen das unter dem Gaspedal eine größere Schraube ist. Also wenn man das Gaspedal durchtritt liegt es dann auf dieser Schraube auf! Hört sich jetzt zwar kriminell an aber wenn ich die Schraube entfernen würde, oder durch ne kleinere ersetze bekomm ich dann ne höhere Höchstgeschwindigkeit? Kann ja das Gaspedal dann weiter durchtreten!
Thx für eure antworten Mark
Also ob das beim Polo geht weiß ich nich beim Rocco und Passat der alten Generationen ging das und hat auch etwas mehr Leistung gebracht....
Tipp kauf einen GTI Motor dann brauchst du nix anner Schraube zu machen
Tipp kauf einen GTI Motor dann brauchst du nix anner Schraube zu machenStimmt wär besser als ne kleinere Schraube rein zu machen
mit der schraube wäre ich vorsichtig, denn wenn man die entfernt könnten dir da schäden an der mechanik entstehen...
wenn der gaszug richtig eingestellt ist, dann ist die drosselklappe ganz geöffnet wenn das pedal auf diesem stopper aufliegt.
mehr als weiter aufmachen kannsz du die drosselklappe ja nicht - was willst du folgilch weiter runter drücken können?
wenn du nun den stopper entfernst und voll aufs gas trittst, könte der seilzug reissen oder die mechanik an der DK beschädigt werden...
das teil hat schon seine bedeutung...
Jo danke leute. Werde bommers rat befolgen und die finger davon lassen.
Gti kommt nächstes jahr. Kann mich vom meinem noch nicht trennen
