Senderbatteriewechsler bei Votex
wollte mal reinschreiben, wie ihr eure Handsender wieder codieren könnt.
Müsst ihr auf jedenfall nach einem Batteriewechsel des Senders machen.
VOTEX Model 7727
So: Empfänger suchen, meist am Lenkstock oder an der ZV........
Dann sind auf der Seite, wo die Kabel in den Empfänger gehen,
vier kleine Pins, welche ihr hoch und runter schieben könnt.
Ihr müsst den 3. Pin nach unten drücken und lassen. Dann beide
Tasten des Senders (rot/blau) gleichzeitig gedrückt halten, bis die
Diode aufhört zu blinken, los lassen und dann rot drücken.
Anschließend wieder den 3. Pin nach oben drücken.
Jetzt sollte der Empfänger codiert sein.
------------Model 7727-------------
MFG
Vivi
#2 - 08.03.2007batterie f?r votex model 7727 sender und empfänger polo 6n votex model7727 votex batterie vom sender votex polo 6n2 votex sender votex batteriewechsel volkswagen polo 2007 batteriewechsel votex model 7727 ersatzteile votex model 7727 gummi drücker tastensatz model 7727 vetex votex handsender batterie votex 7727 codieren vetex handsender codieren votex codieren polo votex 7727 codierung nach batterie wechsel votex 7727 nach batterie wechsel votex handsender batterie wechsel votex model 7727 gummi defekt
