hallo leute...
stecke im mom mitten im audio umbau ...
und jetzt wird es warscheinlich nötig eine neue bzw größere lima zu besorgen ... im mom hab ich noch original vw polo 6n 1.4 lima 70 A (wie aufm bild)
vom 6N mit Klima: 90A
LG
René
macht des eigendlich sinn bei einer größeren hifi anlage mit 2 gel bats ?
hab auch überall 50mm² kabel gezogen
mit irrgend was musst du ja die 2 batterien laden würde min ne 90A einbauen
wie hast du die batterien angeschlossen? Mit schaltung?
im mom sind noch keine drinne hab aber welche ausgesucht
einmal die als normal bat
und denne die als zusatz
habe von lima zu anlasser und von anlasser zu bat jeweils nochmal ein 50mm² kabel gezogen denne halde von der einen batt zur anderen nochmal ein 50mm² kabel
und die 90 A lima wird das schaffen?
wenn du nicht nur kurzstrecken fährst brauchst du keine grössere lima...
es dauert nur länger bis die batts geladen sind...die 70er reicht dann locker...
fahre aber leider haubtsächlich kurzstecken...
sollte ich mir zur ergänzung da so ein batterie spannungs haltergerät kaufen?
auch wen die gel bat wartungsfrei sein sollen oder mach ich die dadurch kaputt?
