Hallo aus Dänemark
Ich habe ein menge zeit über die unterschiede zwischen der "normaler" 60ps 1,3liter maschine und der GK vor der pc verbraucht, und nicht alles herausgefunden.
In Dänemark gibts leider sehr wenige echte 86c GT's aber sehr viele 60ps coupe's, Und denn habe ich mir gedacht, Ich baue mir ein GT..
Unterschiede das ich kenne :
Verdichtung : andere kolben oder andere kopf ?
Bohrung/hub : gleich
Vergaser : register gegen einfach
Nocke : wahrscheinlich auch anders..
Aber kann ich so glücklich werden dass ich "nur" eine GK kopf inclusive vergaser um eine 75ps motor aus ein 60ps machine zu machen ?
Basis auto 82-84 polo 1,3 coupe (noch nicht gekauft)
Schone grusse aus Sönderborg, Dänemark
Steffen
Da ist der vergaser anderst , der 60 ps hat einen 34 pic vergaser. und der gk hat einen 2e3 vergaser
kopf , nockenwelle und block sind gleich.
evtl ist noch ne andere zündung dran
die verdichtung ist nur anderst
GK - 9,5 : 1 75Ps
HH - 11,0 : 1 60Ps
Hi, Kopf UND Kolben sind anders, die Nocke ist gleich.
Der GK hat einen flachen Kopf, dafür aber Muldenkolben.
Verdichtung 11:1 ->98Oktan Benzin
Der HH (60PS) hat flache Kolben mit Brennraumkopf.
Verdichtung 8:1 ->91Oktan Benzin
Der Pierburg 2e3 Vergaser vom GK ist auch größer, als die von HK/MH (55PS).
k_jetpolo
Danke.
Hmm.. kolben muss auch als ersatz teil geben..
Bist du sicher das die nocken gleich ist ? 15ps nur aus verdichtung und vergaser, das ist viel .
-Steffen
hab noch nen block rumliegen und ne schrick nocke von 280 grad
Soweit ich weiß, sind die Nocken gleich. Der Kopf vom GK hat auch größere Ventile und Kanäle, die Ansaugbrücke ist auch größer.
Die Verdichtung wird wohl den Großteil der Leistung ausmachen.
Der GK hat auch eine kontaktlose Zündung, die auch ein wenig Leistung bringt.
k_jetpolo
EDIT: der Kopf von HK und GK ist gleich, dann brauchst du nurnoch Ventilfedern, Kolben, Zündung und Vergaser+Ansaugbrücke
die teile hab i no rum liegen wenn du sie brauchst
Vielen dank für alle ihre hilfe, Ich will mir ein 86c mit HK zulegen.
Ich kehre zurück wenn ich mehr hilfe braucht, oder die umbau zeigen will
Schöne Grüsse
Steffen
Hallo
suche auch ein paar Polo GK teile oder am besten einen ganzen motor mit getriebe habe zwar einen verbaut aber da passt der kopf die nocke etc nicht mehr da die kaputt waren. Bitte alles anbieten.
mfg Marcel
