Motor drin
crackstar
Moinsen,
wollt nur mal bekannt geben das das neue Poloherz endlich verbaut ist...mit mehr oder weniger Problemchen... beim 1. Startversuch - nur ein müdes klacken vom Magnetschalter...Diagnose: Anlasser im Ar***. Also Anlasser gewechselt(Verchromten gegen Alten ). 2.So dann vor lauter Aufregung Batterie falsch angeschlossen( Plus an Masse und anderst drum, lief über Starterkabel).
Diagnose: verchromte LIMA ging flöten
3. Alles nochmal überprüft...gestartet...und er leiert durch...macht ab und zu mal kurz den Anschein das er anspringen will..Einfach nicht mein Tag
Hoffe es ist das Steuergerät....
Wenn jemand ne andere Idee hat, immer her damit
wär vielleicht erstmal hilfreich wenn du noch dazu sagst was du jetzt verbaut hast,bzw.was du vom alten/vom neuen motor übernommen hast!
Könnte nähmlich alles mögliche sein,wegfahrsperre nicht ausgeschlossen!
Gruß,
waldemar.
