Auspuff unter die Schürze!
p!a´s b4bY
Hi !
Ich hab mal eine Frage passt die Auspuuffanlage von Bastuck für denn 6N Unter diese schürze?
Bitte helft mir
p!a´s b4bY
Also unter meine Schürze?
Danke im vorraus.
schneid die doch aus, weil den pott so tief hängen lassen is scheiße, wegen aufsetzen. machste nen schönes blech drum, dann siehts auch gut aus
p!a´s b4bY
meinste das geht nich so?
Weil so lang is die schürze ja nich oder?
abgesehen davon, das ich von gestern nochn bissl schiele, erkennt man nich so wirklich viel, aber selbst bei der ori stossi is das schon scheiße nich auszuschneiden
p!a´s b4bY
Klick doch ma auf mein Bild also mein profil und da isn Bild von hinten!
DANKE trotzdem
du hast die GTI und das da drunter zu klatschen ist sch....
hängt dann voll tief.
Schneid aus.
Kann man ja jeder zeit wieder zu schweisen.
p!a´s b4bY
was willsten da zu schweissen hehe?
    schneid'n aus.... mach ich auch immer!
    sieht auch besser aus!
    Falls ihn mal wieder weg machst hast ja ein loch drin.
    KUNSTSTOFFSCHWEISEN. Ist kein GFK die stoßstange
    p!a´s b4bY
    Aber das sieht hinterher immer so Doof aus mitm Blech deswegen!
      ich würd einfach ausschneiden und fertig...
      hab auch net so n billiges blech drunter... sieht ja auch verdammt scheiße aus...
      p!a´s b4bY
      bei dir sieht man garnich auf deinem Bild das da was ausgeschnitten is!
        das pic is ehh net mehr aktuell...
        die hat ja auch ne andere front.
        blech ist aTU opel tuning.
          häh!?
          du hast doch ein anderes heck als er, oder? hast doch das sf1.
          er hat die GTI.
          blech um den ausschnitt hab ich gemeint.
            ja schon, aber trotzdem...
            kapier ich nich....
            du hast "front" geschrieben... meintest aber "heck" oder was?!
            sorry.
            meinte schon heck
            also ich würde ihn drunter setzen kommste zwar bissle tief aber mit 60/40 denk immer noch alles zu händeln ohne aufzusetzen. Hol mir jetzt auch ne Anlage und die kommt auch drunter ohne zu schneiden.
            p!a´s b4bY
            Ich find schneiden immer sohn bischen beschissen mit sohnem blech!
            Und eigentlich so viel tiefer kommt er ja auch nich!
            Halt immer bischen vorsichtig is ja kein JEEP
            Also meine bastuck hat auch bei meiner styling gepasst , war ganz knapp, hab nur unten bisschen was weggeschnitten, wo die stoßi nach innen geht, also sieht man von vorne(also wenn von hinten draufschaust) nicht.
            weil du kannst den bastuck pott beim 6n nicht viel höher hängen, weil da kaum platz is
            p!a´s b4bY
            Hast du deine Stossi abgebaut um denn Bastuck zu montieren wie auf dem Foto?
            Und is scheisse zu montieren? Ich brauche doch nur Adapterstück Schellen und die Anlage oder?
            Dann muss ich meine nachm Kat abschneiden und dann das adapterstück montieren und die Anlage unterschrauben
            ne ne, brauchste nich abbauen.
            ja also du brauchst n adapterstück, und die schellen.
            die anlage besteht aus endschalldämpfer, achsrohr und vorschalldämpfer.
            aber ich geb dir nen rat. lasses in ner werkstatt dranbauen.
            weil wenn du die nicht richtig ausrichtest und mit schweißpunketn an den verbindungsstücken fest machst, kann es sehr gut sein dass die immer irgendwo unterm auto scheppert.
            hab auch gedacht so schwer kanns nicht sein, aber es fängt immer wieder von vorne an. und da ich keine hebebühne oder nen schweißgerät daheim habe, lass ichs jetz auch in der werkstatt meines vertrauens machen.
            Also ich versteh die ganze Diskussion ehrlich gesagt net so ganz.
            Hab auch ne Stylingstoßi hinten und ne Bastuck-Anlage drunter mit 2x76mm Endrohren,die unter der Stoßstange rauskommen (also nix ausgeschnitten,oder so) und ich hab damit null Probleme.
            Weder berührt der Auspuff die Stoßstange,noch setzt der alle paar Meter auf.Um genau zu sein,hat der während der Fahrt noch NIE aufgesetzt,höchstens mal beim Hochfahren in ne etwas steilere Auffahrt.
            p!a´s b4bY
            was bezahlste da jetzt das die Werkstatt deines Vertrauens dir die Auspuffanlage anbaut?
            so 50-90€
            50 schleifen wollen se.
            ne aufsetzen tut se nirgends, nur am polo selber klappert se ab und zu mal an aber da bin ich ned der einzige mit dem problem.
            wichtig ist: man muss sie ganz exakt genau schön ausrichten und befestigen.
            ist zwar schon eng mit den dicken rohren der bastuck aber es geht.
            Ja,das mit dem Klappern stimmt wohl...
            p!a´s b4bY
            ja das soll er ja nich!
