hi leute hab die depo scheinwerfer heute bekommen und eingebaut super teile
nur wunder ich mich über etwas wenn ich das fernlicht anmache bleibt auch das abblend licht an ist das normal ?
und hatten die die auch die scheinwerfer haben auch nen extra kabelbaum dabei ?
marcel
haste an orginalen stecker angeschlossen?
ja an den stecker der fahrerseite
oder muss das ganze an den stecker von der beifahrer seite
ja ist normal soll ja auch so sein. Wenn du den kabelbaum benutzt ist beides an(find ich geiler). Wenn du orginalen kabelbaum nimmst ist dann nur Fernlicht oder abblend an.
ja aber ich hab mal was gehört das man das nicht darf
also das es illegal ist
klar darf man das, wieso sollten die denn sonst den Kabelbaum datzu liefern? War ja bei FK das gleiche.
ich hatte noch nie fk leuchten sorry ich hab nur mal gehört das wenn das fern licht angeht das abblned licht ausgehen muss
so habal bilde reingestellt
das ist doch bei jedem scheinwerfer so, bei dem abblend und fernlicht getrennt ist...wäre schwachsinnig wenn sich das abblendlicht abschalten würde, dann wäre der nahbereich ja garnicht mehr ausgeleuchtet!
aso ok dann werd ich das wohl so lassen ja ich bin jetzt mal von den originalen aus gegangen da war es so das dann der nahbereich ausgegangen is finde das auch besser sieht man mehr
ich dachte nur ich hät mal gehört das man das nicht darf aber ich lasse mich ja gern etwas besserem belehren
kann das sein dass du das mit dem rechtlichem mit xenon verwechelst ?
is das bei xenon so ?
also wie geagt ich habs mal geehört und da war die rede von normalen scheinis
naja hab jetzt alles geregelt und werde morgen die seitenblinker und die rückleuchten einbauen natürlich in schwarz damit die optik wieder stimmt
Hi zusammen, hab da mal ebend kurz ne Frage....
habe mir letztes Jahr für mein Projekt die DEPO Scheinwerfer geholt leider gottes bin ich mir durch den TÜV Prüfer nimmer ganz sicher ob die jetzt LWR haben oder nicht.
Habe leider auch keine Verpackung mehr, ledeglich dieses Schreiben wobei da auch net 100% zu erkenn ist ob LWR verbaut ist oder nicht.
Muss dabei sagen hab den Kabelbaum von DEPO nicht verbaut, kann es zufällig sein das in dem Kabelbaum die LWR Steuerung verbaut ist ?
Nee, normalerweise ist es egal ob der Kabelbaum verbaut ist oder nicht. Depo`s haben meiner Meinung nach alle el. LWR.
Hatte Angel Eyes von Depo die el. LWR hatten und die Powerlooks die ich jetzt hab auch.
Funktioniert die LWR wohl nicht?
Ich hab die Depo Scheinis wie im thread und die haben el. LWR...
Den Kabelbaum braucht man nicht, nimmt nur Platz weg... kann man auch anders machen
@ standox
bei den originalen ist das abblendlicht immer aus gegengen weil die scheinwerfer mit h4 bestückt sind und die können halt nur abblend oder aufblend, aber nicht beides
bei den neuen sind jedoch jeweils zwei h7 leuchtmittel verbaut und deshalb geht auch abblend und aufblend gleichzeitig.
die einfachste methode das zu prüfen is scheinwerfer anschliessen und am rädchen drehen
@ w!zz4rd
verrat mir mal den trick, will den baum auch raus haben
wenn du am rad drehst und die gehen runter haste elwr, ganz einfach
@ w!zz4rd
Ihr müsst am Blinkerschalter am 5-poligen Stecker folgende Kontakte oder Leitungen miteinander verbinden:
Pin 3 / weiss/schwarz (Klemme 56) mit
Pin 2 / gelb (Klemme 56b)
Achtung, nicht bei H4-Scheinwerfern, sonst überhitzt die Lampe!
jo danke, dann kann ich morgen den baum endlich raus hauen.
aber muss ich mir wegen der erhöhten stromaufnahme an den orginalen leitungen sorgen machen?
Jungs! Einfach mal an dem Runden ding am Lichtschalter drehen vor einer Mauer! Bei mir gehts! Hatte jetztens die Kupplung erneuert! Und der TüVler meinte hat der E Zeichen ich ja er ok! Mehr nicht!
Grüße
