was für eine ET brauche ich um 195 45 15 drauf zu ziehen ohne zu bördeln/ziehen
und ab welche ET muss ich ziehen oder bördeln?
stimmt das um so kleiner die ET um so breiter die felgen ?
Damian
je kleiner die et desto weiter gucken die felgen raus
also wenn du ne hohe seriennahe et nimmst müsste es passen
et 30 kannste bis 70/0 ca fahren - musst aber auch schauen das die innen nich am dämpfer anliget, also zu kleine etc geht auch nich ...
was ist den mit ET 35 ? geht das
Die ET hat aber auch nichts mit der Felgenbreite zu tun!
Du kannst z.B. ne 8x15" Felge mit ner ET von 35 draufziehen ohne zu bördeln!
Und bei ner 7x15" Felge mit ner ET von 12 musste dann z.B. bördeln, obwohl die Felge schmaler ist!
Also 7x15 ET 37 mit 195/45 geht ohne was zu machen bei 60 tiefer!
Die ET geht immer vonn der Mitte der Felge aus.
Ist es eine + ET (z.B. ET 25) ist die Felgenmitte mehr über der Bremsscheibe/-Trommel.
Ist es eine - ET (z.B. -05) ist die Felgenmitte weiter nach außen versetzt zur Radnabe (stell dir das so vor, als würdest du die Standarträderfalschrum montieren).
Zusatz, hier war vorhin 'n Thread, da konnte man die Felgen und Reifengröße + ET ausgucken. musst ma nach Reifengröße suchen. http://www.polotreff.de/html/forum...reifenrechner
