Hallo Leute!
An meinem 87er Polo 86c brummt und vibriert im 3.gang, so um die 1900u/min das Schaltgestänge. Das ist ziemlich nervig, da es recht laut ist.
Legt man dann währenddessen die Hand an oder auf den Schalthebel ist das Geräusch weg. Ist da irgendwo ein Lager oder sonstiges was da defekt sein könnte, oder was ist die Ursache hierfür? Schaltung ist leichtgängig, Motor und Getrieb haben erst 76tkm runter.
Wie gesagt, nur im 3. Gang, in den anderen Gängen hört und spürt man da nichts.
Danke.
gruß, Sven
mach mal wenn der wagen aus ist den 3 gang rein und beweg den hebel nach rchts und links wenn da viel spiel ist musst du das plastick in der schaltung tauschen siehst du wenn du den schaltsack hoch machst
