Ich hab mir bei VW die Teile für die Motorabdeckung gekauft und auch rangebastelt....bloss fehlt bei mir der Halter auf der Beifahrerseite!
Wer hat dafür die Teilenummer?
Ich hab schon in meinem ETKA geschaut - aber nix gefunden!
Ich meine auch nicht die Schraube dafür - sondern praktisch das Ding in das man das reinschraubt!
BITTE brauche eure Hilfe!
Hab nen 1,0 AER Motor...falls es da unterschiede gibt!
Liebe Grüße
Thomas
Das Problem hat ich auch bestell einfach aus dem ETKA einen Motoröse rechts, da is der Gewindebolzen mit dran! Auf dem Bild im Etka is das net zu sehen!
Hast du die Teilenummer für mich?
Das müßte die Nummer sein: 030 103 388 H
Danke danke....hoffe das ist dann auch das richtige
Shit ich seh grad das is die linke, sorry.
Aber geh zu VW und die sollen aus dem ETKA die rechte Öse bestellen,die is auch da drin wo die Abdeckung drin ist dann ist das automatisch die richtige mit dem Bolzen dran!
Gruß MS
nee, auf dem Bild ist nur der Einhängebolzen 028103665 zu sehen....*grmpf* und genau für das Ding brauch ich das passende "loch"
Schau mal das Pic an bitte:
Wenn ich richtig verstanden habe, dann hast die Nr. 2 schon verbaut bei dir.
Die Nr. 4 fehlt dir dann anscheinend, oder?
Und dazu dann noch die Gummi-Tüllen (Nr. 3). 3x insgesamt.
Also:
Nr. 3: 028 103 638 M - 1,10 € plus Mwst. pro Stück
Nr. 4: 028 103 665 - 2,75 € plus Mwst. pro Stück
Fals du noch die Mutter Nr. 5 und die Kappe Nr 6 brauchst:
Nr. 5: N 901 326 03 - 0,34 € plus Mwst. pro Stück
Nr. 6: 06A 103 937 - 0,39 € plus Mwst. pro Stück
Markus
EDIT: Wie das passende Loch?
ich hab schon alles!
Inkl. aller Kappen,Schrauben,Gummis etc.
Mir fehlt für die 4 das passende Gegenstück - also das,wo die 4 befestigt wird!
JA jetzt nochmal das is die Öse am Motor wo man ihn rausheben kann bestell eine neue und da is dann das Gewinde dran!
Auf dem Bild is da nix war bei mir das gleiche ! Das Teil kost 4 €
Schau mal hier!
Das müsste dann das Teil Nr. 27 sein + Schrauben Nr. 28.
Denn die hier abgebildete Nr. 24 ist das Gleich Teil wie die Nr. 2 auf dem anderen Bild. (Nr. 2 bzw 24 ist MKB-Abhängig)
Also müsste das dann die Nr. 27 sein, die du brauchst:
Nr. 27: 030 103 390 J - Lasche - 6,25 € plus Mwst. pro Stück
Nr. 28: N 014 710 7 - Schraube für AER, ALL, ADX, AEA - 0,23 € plus Mwst pro Stück (brauchst dann 2x)
Was hastn für nen MKB?
Markus
Genau das Teil !
jo,danke Leute!Hatte ich mir auch gedacht,das vll die Öse ne andere ist....bloss bei ETKA stand ja halt nix!
Düse morgen mal zu VW
Danke für eure Hilfe!
frage: lohnt sich so ne motorabdeckung überhaupt? oder macht ihr das nur wegem styling?
gruz
Ich denke schon,das es sich lohnt!
Klar, erstmal optisch sieht es besser aus.....dann dämpft es die Motorgeräusche hörbar und es schützt deine Zündkabel vor dem Bösen Marder.....
Weiß nicht,wie das die anderen sehen!
hmmm das tönt schon mal nicht schlecht.. will im frühjahr nämlich mal irgendetwas machen, damit beim fahren auf der bahn die geräusche ein bisschen leiser werden! kann ja zur zeit nicht mal gescheid music hören
Da dämpft nix an Geräuschen. Durch son bisschen Plastik...
Lg
René
Naja, so sehr dämpft es auch net!
Aber @ avopmap es ist trotzdem hörbar leiser...auch wenn es nur plastik ist!
Falls du eine drauf hast...bastel se runter und überzeug dich selbst!
Nö, was soll ich damit? Jedesmal den Mist da runtermontieren wenn man wo ran will, und dann auch noch extra dafür bezahlen, nee danke...
Lg
René
