moin
Habe heute durch zufall eine relativ große roststelle entdeckt und weis ned ob es nur am Koti ist, oder ob unten das ding auch noch dazugehört oder ned...
wenn es ein teil ist, bräuchte ich nur n neuten koti, oder? und was mache ich wenn es 2 teile sind? kann ich das untere auswechseln? und was mache ich wenn das so nicht geht? (bilder bitte genau auguggn)
hi,
durch zufall ^^ die ist doch kaum zu übersehen musst halt aufpassen der der Rost nicht auf tragende Teile über geht
kam mir nur merkwürdig vor das der da "schmutziger" als der rest...
ist es denn ein teil , oder sind es 2? is klar das ich den so schnell wie möglich auswechsle, und somit die verbreitung der "braunen pest" zu stoppen...
ich hab grad ein bild gefunden, und bin ein wenig erleichtert...
weil da ist am kotflügel unten auch das ding dran, und ich hoffe mal das das heist das NUR mein koti rostet, und ned mehr...
ich hätte aber gern noch ne bestätigung von jem. der sich auskennt
Ist nur der Kotflügel, keine Sorge!
Schleifen......Spachteln.......Lackieren........
alter ab neuer dran, und fertig? ein glück...
hat jemand mit dieser firma erfahrungen gemacht?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170076142534&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
nimm keine billikotis ich hatte auch probleme damit!
spachteln!?
kannste mir mal verraten wie das geht... dachte nämlich immer man "muss" das schweißen....?!
muss bei mir nämlich auch a paar roststellen wegmachen....
danke....
was kannstn empfehlen red_Star ?
ich glaub das riesen loch kann ich ned spachteln ^^
da brauch ich mind 2 kilo spachtelmasse
original^^ hab auch erst billig und dann original die billigen passen ned da musste die kanten bearbeiten und duirchs anpassen sieht der aus wie wellblech so dünn istb der auch^^ dann original fpr 100€ und dioe sache ist perfekt
WAS? einer 100€
also die firma ist eigentlich ganz gut.
habe da meine stoßstangen vorne und hinten bestellt (nicht über ebay) und die haben 100%ig gepasst!
daniel
ne ned ganz 91 und ein paar zerquetschte! ust 19% keine ahnung
hab die preise bekommen ohne mwst!
hier die VW preise ohne MWST
schürze 177€
kotflügel 91,20€
Radhausschale 17,45€
grill 29,10€
grillrahmen 50,80€
scheinwerfer 125€
motorhaube 174,50€
Also ich hab auch mal die ebay Kotflügel bei nem bekannten drangemacht nachdem er so ne Verkehrskrücke (Rollefahrer) umgemäht hat, da hat mal garnix gepasst! Die Beifahrertüre ging nur noch zur hälfte auf
Dann hab ich gesagt... wegschmeißen, VW fahren, neuen kaufen!
Gruß Fleck
also mein jung, pass ma auf. den genauen rostschaden kannst du nur sehen ,wenn du den kotflügel abbaust und nachsiehst. sieht mir aber so aus als wenn der flügel von innen rostet(fehlnde konservierung). alsooo wenn du das problem richtig beseitigen willst, rate ich dir den flügel abzubauen, den neuen (lackiert) dran bauen und bevor du die radhausschale wieder einbaust. musst du den kotflügel und alle anliegenden teile von innen konservieren.
wie konserviere ich sowas denn ordentlich?
und wenn ich den schaden jetzt nicht repariere, wie hoch ist die warscheinlichkeit das sich die braune pest weiter aufs auto ausbreitet?
