hallo habe mal wieder eine frage welche bremssättel haben ne bessere bremsleistung ate (wie bild 1) oder die vwII (bild 2) bremssättel beide vom golf 2 beide mit 238 scheiben oder haben die die gleiche wirkung? kann ich mit den säteln auch größere scheiben fahren?
hoffe es kann mir jemand helfen
mfg RS
Hi, das sind ein und die selben Sättel...
Die auf dem ersten Bild haben nur die G40 Halter mit Bügel.
Wenn du größere Scheiben fahren willst, musst du dir die Girling 54 von Scirocco bzw. Passat 32b, oder noch größer, die Girling 57 vom Opel Omega/Senator besorgen, die passen nahezu plug&play.
k_jetpolo
naja dann kapier ich aber net warum auf den einen ate und auf den anderen girling steht hab beide hier
Gab mehrere Hersteller. Was steht denn auf den Girling noch drauf?
k_jetpolo
hier
Die von ATE sind aber auch VWII (steht bei meinen zumindest drauf). Wie gesagt, gab verschiedene Hersteller.
k_jetpolo
bei meinen stehts net drauf da seht:
ATE
AFC
61 2 6024
Halt die mal nebeneinander, die Unterschiede sollten kaum sichtbar sein.
k_jetpolo
ok dann mach ich einfach eine optikfrage draus und entscheide nich für die ate alles klar danke
