So endlich hab ich den Sub hier (10" von Axton), Enstufe kommt bald und kabel dann auch!
Fragen:
1. Habe in Pioneer 2920MP als Radio und als FS Focal 100CV1 direkt am Radio, der Sub verträgt 100W Musikleistung, da reicht doch eigentlich ne 2kanal Endstufe, nur für den Sub bei der leistung?
2. Wie bekomm ich die Kabel aus dem Motoraum in den Innenraum, wie verlege ich die Kabel im Allgemeinen? Muss ich da viel Verkleidung abbauen?
3. Am Remote des Radios ist schon ne Phantomspeisung, wie krig ich dann da noch den Amp ran?
4. Der Sub wackelt im Kofferaum da das Reserverad "raussteht", Lösung?
5. Kann ich den Amp an die Rückbank schrauben? Wie lang dürfen da die schrauben max. sein, das man noch bequem sitzen kann?
So das dürfte es erstmal gewesen sein, und die Suche habe ich auch schon bemüht!
1. 2Kanal reicht fürn Sub, hab ich auch so
2. Da gibts so Tüllen, die in den Innenraum führen. Hinter dem Ausgleichsbehälter (weiß net ob der so heisst, bin kein Motorenkenner)
3. Wenn das Remote schon belastet wird, musst Du schaun, dass es den Amp noch anschaltet, da Remotes keine große Schaltleistung haben. Aber normal sollte es funktionieren.
4. Bei mir stand kein Rad über? Hatte auch nur ein Notrad. Ansonsten evtl nen neuen Boden einbauen?
5. Kurze Blechschrauben würd ich sagen, so 2cm lang sollten reichen. Je nach dem, welcher Amp es is.
+ legste im motorraum auf der linken seite lang dann unter der kugel mit dem kabelbaum in den innenraum, dann kommste unterm lenkrad raus, von da aus legste bis in den kofferraum - chinch auf der anderen seite lang - remote kannste noch vom radio remaote abgreifen - amp kannste z.b. an den woofer ran amchen un an den machste unten klettband ran, dann steht des gut ....
p.s. wenn du magst kannste au vorbei kommen dann mach ich dir des wenn du garnich willst
Also würde der Sub dann die LS nicht übertönen!?
Wie klemm ich das vom Remote ab, da ist ja nur ein "anschluss"?
Hab mal geschaut, das Reserverad steht nicht nach oben über, aber er Wagenheber der dazugehört!
@Grave: Danke für das Angebot, aber ich würde das gerne selber machen!
Du bist doch aus Chemnitz, weist du ab wann da wieder die treffen bei Chemnitzcenter sind?
naja kannst dir auch nen doppelden boden reinbauen un den sub dann drauf stellen, rest bleibt drunter ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wennn der woofer vorn alles übertönt gibts 2 möglichkeiten - sub zurückdrehen oder vorn aufrüsten, alles ne sache der einstellung ...
treffen is ab saisonbegrinn - april - wieder
was meint ihr dazu?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=004&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=140078949981&rd=1&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
achja und muss ich nicht auch ein - Kabel zum amp legen?
finger weg vom ebay schrott
schreib mal drik von www.xbm-tuning.de an der berät dich un findet für deine ansprüche was feines
Is das also keine orginale rainbow?
Nochwas zum Einbau:
Wenn ich unterhalb des Lenkrades rauskomm, muss ich dann teile des Abrettes abbauen?
Also Sub ist ein 10" Axten Zero series, mit einer Röhre und 100W rms!
Als Amp versuch ich erstmal billig ne alte Axton Impact 2 Kanal zu bekommen ... wenn das dann net reicht kann ich mir später allemal noch was geiles holen ne Eton 500.4 oder so!
Also braucht der amp kein minus kabel?
Zitat:finger weg vom ebay schrott
Die hätte man ruhig nehmen können.
stimmt aba sicher net von dem anbieter
Das is ja mal in genialer Preis!
Danke dir!
Wie wäre die im vergleich zu ner Axton c4009?
okok meine formulierung war etwas untreffend - hm das reine angebot überzeugt nich bei so jem würde ich net kaufen ... aba das führt zu weit jetz
@invader die carpower kannste ohne bedenken nehmen
Will ja nicht kleinlich sein, aber es war keine Rede von dem Anbieter. Was spricht gegen den?
Danke dir!
@Garfield: Also ich hätte ihm die Stufe abgekauft wenn ich sie gewollt hätte. Und wegen dem Namen, dank solchen Einfallspinseln die nichtmal die Aufschift lesen können hab ich schon so manches Schnäppchen gemacht
da muss ich niceguy recht geben. durch solche dullis kann man super schnäppchen machen.
Leute, das ganze gehört ja eigentlich nicht zum Thema. Es ging eigentlich um die Stufe und nicht um unsere ebay-Gewohnheiten...
Ich klink mich auch mal wieder ein
Hab grad unsern Kater zur Kastration gebracht ... der arme ... und mal in den Motoraum geschaut wo man das Kabel durchbekommen könnte, hab aber nach den Beschreibungen nix gefunden!
Hat da jemand vieleicht ein Bild?
Was fürn Baujahr hat dein Polo?
Vor 96 sollte ein Durchgang neben dem Durchgang des orginalen Kabelstrangs vorhanden sein Da muss man sich ein wenig verbiegen um den zu sehen. Licht ist auch hilfreich). Nach 96 eben der Blindstopfen hinterm Ausgleichsbehälter.
96´er Baujahr!
rechts oben hinterm Kühlwasserausgleichsbehälter ist so ein etwa 3cm durchmesser Plastikstopfen, sieht aber nicht so aus als würde der in den Fahrerraum führen!
schraub mal die kugel ab un drück die beiseite, da unten siehste dann wo die kabel durchgehen, da kommste hinter der zentralelektrik raus ...
Und noch eine Frage:
Wie verlege ich das Chinchkabel vom Radio nach hinten? Wo kommt das aus der Konsole raus?
du kannst rechts hinten am radio lang und runter, dann unterm handschuhfach lang un dann runter zum kabelkanal, dann hinter den verkleidungen bis hinter ...
So hab mich jetzt entschieden das es ne 4 Kanal wird!
Aus Gründen der nachschulung und der vorderen Bremsen stehen diese zur wahl:
Carpower Monacor HPB 604
Axton C509
HELIX Dark Blue 4
Was meint ihr?
Ich würd vermutlich zur Helix greifen.
