da das mein erster Beitrag hier im Forum ist, möchte ich mich erstmal für
dieses SUPER Forum bedanken. Hier findet man fast alles über POLO´s
und da ich mich entschieden habe mein POLO aufzumotzen.
ABER !
Habe ein Problem mit meiner Getriebe die is hin. Nun bräuchte ich ein
neues. Könnt ihr mir bei der Getriebeauwahl helfen? Welche ich nehmen soll ?
Ich habe dieses Fahrzeug :
Polo 6N 1.3 liter 40KW/55PS
zu 2 : 0600 zu 3 : 952
Motorkennbuchstabe : ADX
Getriebekennbuchstabe : CWU glaub ich alle ADX´er haben diese getriebe( VW sagte mir CJC )
Ich habe hier im forum viel gesucht und viel gefunden. Das die Getriebeglocken gleich sind find ich schonmal nicht schlecht.
Aber welche getriebe ist am besten für den ADX geeignet der 8P ?
Wenn ja was ist das mit dem "gestänge und seilzug" thema? <--- hab ich nicht
verstanden
Bitte um Hilfe
gruß yanardag
na es gibt einemal die möglichkeit wo die verbindung von Schaltknüppel und Getribe aus Seilzügen besteht und einmal die wo sie aus Gestängen besteht..
müsstest also erst mal schaune welche variante du hast
Mit ziemlicher Sicherheit hast du eine Stangenschaltung.
Schau doch erstmal, was für einen Getriebekennbuchstaben hast. Was viele 6Ns haben, muss deiner nicht unbedingt haben. Gibt immer Ausnahmen
In deinem Serviceheft steht der Getriebekennbuchstabe.
Lg
René
So ich hab im serviceheft nachgesehen.
CWU
So zu der Stangenschaltung ich kann es mal versuchen zu beschreiben wir
haben neulich in der werkstatt von einem kumpel die kupplung neu draufgemacht
und ich kann euch sagen was ich alles gesehen hab.
Also von oben haben wir ein seil abgebaut der hing am getriebe oben
als ich ihm fragte was das ist sagte er mir "das kupplungseil"
und paar schrauben abgeschraubt vom anlasser der bei meinem unterhalb
ansaugbrücke oder drosselkappe wie man es nennen mag.
So von unten haben wir 3 sachen abgemacht
1. puffer vom getriebe ? was defekt war gummi kapputt hat beim ruckartigen gas loslassen geklopft.
2. So ein stab rausgeklippst die spitze war kugellig also so in etwa kugel mit einem loch in der mitte..
3. So ein gestänge der auf einem bolzen drauf gesteck war, ich glaub 10er schraube löste den bolzen (er hat den bolzen mit einem schrauben dreher angekratzt ne makierung wie tief ungefähr der bolzen rein muss beim zusammenbauen)
und noch einpaar schrauben und kabel die jetzt nicht wichtig sind glaub ich.
gruß yanardag
CWU ist ein Stangenschaltungsgetriebe
Am besten auch wieder so eins besorgen, oder dein altes halt überholen lassen.
Was ist überhaupt das Problem mit dem Getriebe?
Lg
René
Das heisst ich kann nicht plug & play die 8p drauf machen :(
Was die Getriebe hat ? - Sie heult wie verrückt, sie kratzt im leerlauf
(sobald ich kuppel gehts weg) Schalten fällt mir schweer.
Ein neues kupplungsset is auch schon drin (Kupplung,Druckplatte,Aussrücklager)
Was ist die günstigste lösung für mein problem ?
gruß yanardag
schau mal das hier an: http://www.polotreff.de/forum/t/196507
Musst halt bisschen umdenken.
Hab noch ein 8P günstig abzugeben, bei Interesse PN.
