habe ein dickes Problem jetzt in der Jahreszeit.....meine Heizung geht irgendwie nicht mehr.
Woran kann es alles liegen?
Also die Sicherung ist in Ordnung.
Mfg Haacki
Danke schonmal Jungs!
Mion,
überprufen du mal bei Vorwiederstand .
Könnte ja sein das Defekt ist.
Gruss
Anusorn
oder der gebläsemotor? hatte neulich einen bei ebay gesehen. kommt denn kalte luft ?
Moin!
kommt nur kalte luft? wenn ja guck au ma ob dei wasserpumpe nich nen schlag weg hat!
war bei mir so, das pumpenrad war lose und dadurch kam der ganze kreislauf durcheinander(es kam au kei warme luft mehr) und irgendwann geht die pumpe dann garnett mehr und dann läuft dei motor heiß! war bei mir so, muss aber nich sein!
wasserpumpe is bei vw aber öfters nen prob. weil da is viel aus plaste und das hält nich besonders kenn viele die das schon hatten
mfg. R!(0
