Hi, ich habe mir 2 gebrauchte 6n gurte für vorne von einem aus dem polotreff zuschicken lassen! Im ausgebauten zustand lassen sich beide gurte nicht abrollen! Ist da was kaputt oder gibts da einen trick?
gruß pololimit
halt die so wie se eingebaut sind dann kannste die normal abrollen, un riech mal an der patrone ob die ausgelöst haben ....
du musst sie 100 % senkrecht halten dann gehen sie auf
du musst mal gucken wie rum die verbaut werden! kann sein das der schnapper das man den gurt nich rausziehen kann es blockiert! hast du es schonmal in verschiedene richtung und so gedreht und dann gezogen? das prob hat nen kumpel auch gehabt und aufma gings dann!
