Hallo miteinander,
mir ist klar, dass das Thema "Birnenwechseln" schon öfters angesprochen worden ist, aber leider habe ich für MEIN Problem (noch) keine Lösung gefunden....
Welche Möglichkeiten gibt es, die Glühbirnen im linken Scheinwerfer (vom Fahrer aus gesehen) zu wechseln - ohne Werkstattbesuch!? Leider ist die Batterie etwas im Weg, weshalb es schon ein Problem ist, die innere Abdeckung des "Birnenfachs" zu entfernen. Was hat sich VW dabei gedacht?
Hat jemand eine Idee? Vielleicht auch inklusive Abbildungen?
Polotreff.de ... Ihr seid meine letzte Hoffnung!
Gaaaanz einfach
batterie raus und dann wexeln
Batterie ausbauen oder schöne kleine Finger zulegen!
Batterie ausbauen? Äh, ist das Euer Ernst? Gibt es keinen einfacheren Weg?
bei welchem Polo denn überhaupt ? 6N ? 9N ? 9N3 ?
Polo 6N.
also entweder batterie raus oder scheinwerfer raus, was da wohl einfacher is kann sich jeder denken, denke mal er meint n 6n .
is ne sache von 10 mins, habs auch erst letztens gemacht, batterie abklemmen, mutter vom halter lösen und rausmachen, birne wechseln und wieder rein das gute ding, fertitsch
...vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich KEIN Bastler bin. Allerdings sollte ein Birnenwechsel doch nicht SO kompliziert sein... :'(
das bekommt man auch als unerfahrener Bastler locker hin
Was denn für ein 6N?
Ein SDI? Da ist die Bat größer..
Ans geht das auch so..
Grüße
Tim
Wenns so weiter geht dann dauert "Das hier" länger als dein Birnenwechsel dauern würde! Also los gehts, das schafft du schon!
das bekommt man auch als unerfahrener Bastler locker hin![]()
hm, also, tja, gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung für den Scheinwerferausbau? Ich möchte ja nicht, dass die falschen Schrauben lösen und mein Auto auseinanderfallen lassen.. :( verzeiht mir meine Unwissenheit...
also ich hab ne idee:
jetzt kukste mal bei der suche, was fürs leudz in deiner gegend rumfahren, dann fragste mal einen höflich ob er dirs mal zeigen könnte für nen sixer bier oder so?
Bau die Batterie aus ist einfacher als das halbe Auto zu zerlegen!
auf keinen fall in ne werkstatt, wil nich wissen was so ne lapalie kostet.
f
ok :( werde dann mal morgen mein Glück versuchen... vielen Dank für Eure Infos und vor allem für Eure Geduld till next time
Also das ist echt nicht wild..
Schau bei mir da ist echt wenig platz..
Dann nehm die Bat raus sind insges 3 schrauben..
Dafür brauchst eine Knarre mit langer verl. und 13er nuss.
Damit schraubst unten den Halter an der Bat lose..
Dann oben die beiden 10er schrauben an den Bat-polen ab und dann kannst die Bat rausnehmen..
Wenn Du das hast, solltest auch gut an den scheinwerfer kommen..
Grüße
TIm
TimTaler: vielen Dank für das Foto ... jetzt hat das Ganze für mich Gestalt angenommen ... Danke nochmal!
Ich nochmal...
Habe den Austausch der Birne OHNE Ausbau der Batterie und OHNE Austausch des Scheinwerfers geschafft! Ach so, in einer Werkstatt war ich auch nicht!
Vielen Dank nochmals für Eure Infos!
bidde bidde.
Man hilft ja gern wo man kann..
