Schnelle Hilfe bitte!
polomaus911
So,...
jetzt will ich auch noch was dazu sagen!
Ihr 2 Streihammel...hihi...
Erstens müsst ihr mir mal erklären was bassreflesx und so ist.
ich glaub so viel ich weis ist bassreflex ne kiste mit nem rohr, dass der woofer luft ziehen kann....
aber was ist jetzt für mein woofer das idealste?
kann mir das jemand sage?
mein Woofer braucht 49,56liter volumen, des weis ich jetzt.
ganz liebe grüße
mausi
Das Volumen hängt von der Kiste ab .
Siehe 2 Seiten vorher.
Also geschlossen is klar.
BR also Bassreflex heißt so weil der Bass reflektiert wird von der Kistenwand und dann der Druck entweicht durch das Rohr.
Das Rohr muss aber noch einen bestimmen Durchmesser und Länge haben.
Was aber nich ganz so schlimm ist wenn das nich ganz stimmt.
es gibt noch die Möglichleit einer Bandpasskiste,
aber die sekber bauen ist recht schwer .
Aber ideal wenn du ein tiefen trockenen Bass willst.
polomaus911
ich will halt einenn schönen bass wo hoche dB bringt..hihi
ich hab hier von infinity ein blatt da steht drauf:
vented box volume : 49,56liter
seales bandpass box volume: 62,30 liter
beide sind mit so rohr eingezeichnet mit bestimmten maßen.
sealed box volume: 28,32 liter
was heisst das alles?
Naja, ob das so gut geht mit dem Infinity?
vented = BR
bandpass is ja klar
sealed = CB
Ähm ja.... in einem geshclossenen Gehäuse wird der Schall auch an der Gehäusewand reflektiert...
In dem Rohr entsteht (je nach Länge und Durchmesser) eine stehnde Schallwelle. Durch diese stehende Welle wird eben jene Frequenz deutlich verstärkt. Aus diesem Grund haben die BR-Gehäuse meist eine "Tuningfrequenz" bei der eben ein Peak entsteht.
also wenn du nur druck mit deinem sub machen willst würde ich nen bassreflex bauen,was hörst du denn für musik ?
polomaus911
Ich denke Bass ist da zum den druck machen, und die Lautsprecher für den Gesang....also für die musik!
ich willja nicht dass nur bass kommt. ich möchte eine gute tolle saubere anlage...hihi
ja das war mir klar das du ne saubere anlage willst .....doch es gibt da schon gewaltige unterschiede ......es gibt leute die "nur"laut haben wollen ,dann die die auch nen sauberen ,tiefen basston haben möchten,also stehst du eher auf sauber ?
