Hallo Leute,
ich brächte da ne Auskunft, 2F mit AAV-Motor:
Und zwar, neben der Drosselklape ist ein Stecker daran ist das Kabel angeschlossen das von der Lambdasonde kommt.
Hat da jemand die Pin-Belegung ?
kann mir den niemand helfen ?
So schwehr kann das doch nidht sein
kann man die beiden weissen verpolen ?
Die beiden weißen sind für die Sondenheizung, der dürfte es rein theoretisch egal sein wierum der Strom durchfliesst.
Ansonsten ist nur noch Masse und Sondensignal ist halt das schwarze. Normalerweise passen aber alle Polo-Sonden ohne Probleme, Stecker sind alle gleich.
Das Kabel, das von der Lambda her kommt ist mir ausm Stecker gerutscht und ich sollte das jetzt wieder anschliesen
Wie gsagt, Heizung sollte egal sein, sonst wären sie auch unterschiedlich gekennzeichnet. Sondensignal müsste auf ein gestreiftes Kabel gehen, Masse geht ja aus dem Kabelbaumseitigen Stecker direkt auf Masse.
