Hallo Freunde,
ich bin grad dabei aav steinalt gegen aav wesentlich weniger KM zu tauschen.
nun würd ich gern am getauschten Motor den Zündzeitpunkt checken, allerdings habe ich keine Ahnug wie sich das bei unterbrecherlosen Zündungen verhält und wo die Markierungen sind. Einstellwert denke ich, kann ich vom AU-Zettel nehmen.
Kann ich das mit ner normalen Blitzerlampe machen und wo stellt man das ganze dann ein ?
Zündzeitpunkt wird auch beim AAV über den Hallgeber eingestellt, kannst mit der Blitzerlampe machen. Markierung ist auf der Keilriemenscheibe und auf dem Schwungrad. Allerdings kann man den Zündzeitpunkt auch übers Steuergerät machen, so macht es zumindest VW. ZZP waren glaub ich irgendwas um die 6° vor OT.
was bedeutet über das Steuergerät einstellen ?
Wird das umprogrammiert?ß Sorry wennich so blöd frage aber ich kann mir nix darunter vorstellen und was braucht man an Technik dafür?
Auf was müsste man beim Einatz einer Blitzerlampe achaten ?
Wo sind die Markierungen die man vergleichen muß?
Wo ist das Zündkabel vom 1. Zylinder ? usw
Du kannst Fragen stellen! 1.Zylinder ist der links, also dann siehst du auch das Zündkabel. Markierung ist auf der Keilriemenscheibe und der Zahnriemenverkleidung, da sind so zwei Nasen dranne und zwischen den beiden muß die Markierung liegen, bzw. musst dir dann bei ner billigen Blitzlampe per Winkelmesser ne Markierung auf die Riemenscheibe malen.
Übers Steuergerät kann man das auch irgendwie machen, ist aber für den Laien unwichtig.
wenn ich mir schon die mühe mache und bau den motor aus dann würde ich doch auch gleich einen grösseren einbauen ..
und man selber kann das doch garnicht so einfach einstellen .. das würde ich dann doch lieber von einem fachmann in einer werkstatt machen lassen ..
Was heisst den Mühe, das Teil ist in ein paar Stunden aus- und eingebaut. Und nicht jeder braucht immer mehr Leistung!
Ausserdem ist Zündung einstellen kein Hexenwerk, das kann man schon selbst machen.
