hi leute
wollt mal fragen was 12dB/Oktave als angabe bei ner frequenzweiche bedeutet.
andre
herzlichen dank schonmal im voraus für eure antworten
Das gefilterte Signal ist eine Oktave unter oder oberhalb der Trennfrequenz (je nachdem ob HP oder TP) umd 12dB leiser.
danke für den link aber jetzt wo ich den gelesen hab check ich noch weniger^^
könnte das mal jemand mit normalen worten erklären^^
andre
hmm dann versuch ich das mal ....
wenn eine frequenz abgetrennt wird dann zum beispiel bei 80 hz dann passiert das nicht zu 100% bei 80 Hz sondern in einer wenn man das jetzt aufzeichnen würde , in einer kurvenform ... und die 12db bestimmen die steilheit oder flachheit der kurve ...
achso also bei 12db sin des sagen wir mal 45° und bei 6db sins 90° oder wird die flacher bei 6db?
Nein, bei 6dB wären es weniger als 45°, in diesem Beispiel.
also je niedriger die db desto steiler die flanke
eher : je mehr db umso steiler
Ich zitiere mich grad mal selber:
jo mit nem bild kann man es eben ab besten erklären
warum wird des in db angegeben?
Weil die Lautstärke in dB gemessen wird.
des is mir klar aber nimmt da die lautstärke um z.b. 6db ab?
des ist immer db pro oktave also oktave für oktave um diese db zahl leiser bis null ...
In der Musik ist z. B. der „Kammerton a“ (a1) auf die Frequenz von genau 440 Hz festgelegt. Das nächsthöhere a, das „zweigestrichene a“ (a2), hat die Frequenz 880 Hz. Der Frequenzabstand von a1 bis a2 ist eine Oktave.
@thevan: eine Okatve beträgt nicht 440Hz eine Oktave beinhaltet eine Verdopplung der Frequenz.
Hz = HerTz
Das war ja auch nur auf dieses Konkrete Beispiel bezogen... hab ich aus Wikipedia... aber ich bin davon ausgegangen, dass das bekannt is...
Und mit Hertz.... hast du wohl recht
Gruß Fleck
