hi! hab mal ne frage an alle die an ihrem 6N oder auch anderem polo seitenschweller haben! wollte mir auch bald welche für meinen 6N holen aber irgendwie werde ich den gedanken nicht los wie das denn dann mit der hebebühne oder dem seitenschweller funktioniert! habt ja sicher schon einige erfahrungen damit!
gruß jörg!
nuja hebebühne is meistens machbar wenn die teller schraubbar sind! aber wagenheber kann gut sein dass du mim scherenwagenheber drunterkommst ansonsten auf böckle fahren und dann ansetzen!
auf bretter fahren geht ach prima!
Zitat:nuja hebebühne is meistens machbar wenn die teller schraubbar sind! aber wagenheber kann gut sein dass du mim scherenwagenheber drunterkommst ansonsten auf böckle fahren und dann ansetzen!
und was wenn ich nichtmal auf die blöcke draufkomm?![]()
hmm müsst ich mir irgendie keile holen wo ich dann einfach drauf fahre!naja also heißt des im klartex das ich ein weng erfinderisch werden muss und mir schonmal ne neue werkstatt ausgucken muss falls die teller nit drunter durch gehen!ist sogar wahrscheinlich das es nicht passt denn es passt jetzt schon nit
Ich hab meine schon ziemlich tief und komm grad noch an der hebenbühne unten rein, wenn die teller ganz unten geschraubt sind.
Jetzt kommt er aber noch tiefer!
Was dann?
Shit happens, oder was?
am besten bauste dir dann zylinder in den fahrzeugboden ein die dein auto dann hochheben können
Jörg das machste das will ich sehen^^
das gibt es schon!bei kabel eins haben die mal nen alten mini gatunt! bei dem haben die das eingebaut! hat schon den dtm style!
naja aber das löst mein problem nicht!bin aber ja nicht der einzige der welche drunter machen will!wie machen das denn al die anderen!?!?
wie siehts eigentlich mit deiner anlage aus florian?
