Hallo will hinten gerne auf scheiben umrüssten wollte jetzt mal fargen ob mir jemand sagen kann welche das assen ?
kann ich die naben vom golf 2 nehmen?
HI!
Ja kannst alles vom golf 2 nehmen.
Handbremsseile am besten vom Polo,
musst nur die Seilhalter an der Hinterachse
um 180 grad drehen(das sie nach hinten zeigen)
und leicht nach unten biegen, an den Sätteln
musst du dir ein paar Abstandshülsen bauen.
Und längere Bremsschläuche verbauen,
von der länge passen die vorderen vom Golf 3,
ich würd aber Stahlflex nehmen, fühlt sich
im Pedal besser an.
Und dann sollte das klappen.
mfg Poloraser
Was ich noch vergessen hatte,
kann sein das der Tüv nen größeren
HBZ sehen will, falls du die bremse
eingetragen haben willst.
Den Regler an der Hinterachse
sollte deiner ja haben, must du
hinterher die Einstellung prüfen,
damit er hinten nicht überbremst!
mfg Poloraser
ich hab noch ne scheibenbremsanlage vom 2er golf hier, bei interesse einfach melden
Auch interessant zu dem Thema:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hat jemand ein bild von den hülsen?
Hab eins aufm Rechner, Mail addy ?
mail oli bitte
das bild der hülsen
golfmann @online.de
Beide raus
