Hallo Leute habe ein Problem
mein Radio und meine Innenbeleuchtung Funktioniert nicht sicherung ist ganz und alle anderen sachen gehen auch wenn ich das radio genau an die Batterie klemme geht es doch mit dem Orginal kabel nicht das ist mir von ein auf den anderen Tag passiert das die beiden sachen nicht mehr gehen und habe in der zeit nicht dran geschraubt oder so bitte helft mir
MFG
Martin
Gleich vorweg:
Punkt und Komma sind hier gerne gesehen, ich musste deinen Beitrag 2,5x lesen um dein Problem richtig erkannt zu haben.
Hast du ein Multimeter? Wenn ja mess mal bitte an dem Stecker im Radiofach, ob da überhaupt 12V anliegt.
Das selbe an der Innenraumbeleuchtung (Einfach den beiden Polen des Leuchtmittels messen)
hast du eine neue sicherung reingemacht? oder nur die alte angeschaut? ist der sicherrungskasten feucht? vielleicht nur ein haarriss in der sicherung! wechsel sie wenn dann trotzdem mal aus! is mir auch mal passier
mfg @#3
