ich bin neu hier.
Kann mir jemand sagen wie man die Lambdasonde beim 86c anschliesst. Denn der Stecker ist bei mir kaputt und ich weiss nich wo das schwarze, braune und die 2 weissen kabel der Sonde drankommen, könnte mir das jemand sagen der auch einen 86c hat? Denn die Kabel auf der anderen Seite des Steckers sind ja schwarz rot grün karriert so nachm Motto.
gruss 44-magnum
kann dir das heute leider auch nicht mehr sagen, morgen siehts anders aus aber vieleicht hilft dir das ja schon weiter.
Danke, aber das hilft mir leider nicht weiter, denn wie gesagt, bei mir ist der Stecker kaputt und ich muss die Kabel einzeln dranstecken und ich weiss nicht welche der bunten Kabel denen der Lambdasonde entsprechen.
Hast 4 Kabel an der Lamdasonde wie ich gelesen habe?
weil ich hab nur 3 denn das Braune am stecker (auf der Lamdasonden seite) geht bei mir an masse dann wären es 4.
Müsste so passen wenn an der Lamda doch nur 3 kabel sind!
Farblich könnte es abweichen,müssten aber 2 gleichfarbige dabei sein.Wenn nen Multimeter hast kannst ja durchmessen wegen Signal und masse
Kabelbaum ------Lambdasonde
Gelb/Schwarz--- Weiß
Schwarz--------(grau oder braun) geht auf masse irgendwo in der Nähe
Braun---------- Schwarz
Hoffe ich konnte helfen
Haste mir auch die passende Polung ?
1. Rot/gelb
2. Braun
3. Schwarz das geht auf Masse
4. Violet
sorry hatte meinen mkb vergessen hab nen aav drin
1. Rot/gelb
2. Braun
4. Violet
HAb den alten Thread ausgelesen und immer noch keine Antwort gefunden :X
Hallo
Dann wollen wir mal.
1. Rot/gelb Geht auf Weiß von der Sonde
2. Braun Geht auf Weiß von der Sonde
4. Violett auf das Schwarze von der Sonde
vwpatty
Genau das hab ich gesucht
Ich danke dir!
Kein Problem
Gerne wieder
vwpatty
