Ich hab bei mir Golf 1 Radläufe hinten und hab 7x13 et 35 Felgen mit 25mm Spurverbreiterungen und das geht sehr gut
woher bekomme ich denn die GTI-Radläufe?
gibt es da noch nen hersteller von?
ich denke mal, von vw wirds die nimmer geben :(
Musst du mal bei Vw anfragen . Ich glaub die gibts aber noch
Wiso biegt sich die Hinterachse?
ich fahre ja eine hinterachse ohne stabi. dann die breiten felgen und 50mm
platte auf der achse (25 pro seite) zudem der wagen hinten auf begrenzer steht (sonst ist der tiefgang nich möglich) hängt die achse ein wenig durch.
ich fahre hinten ja schon die recht stabilen scheibenbremse aber wenn ich eine wasserwage an mein rad stelle steht die felge oben 1,5 cm weiter drin
als unten.. sie macht ein kleinen bogen.. ich werde dieses immer im auge behalten denn wenn es schlimmer werden sollte werde ich wohl noch eine mit stabi verbauen..
zu deinen radlauf problem... schweiße doch golf 1 radläufe ein..
beim qp ist das nicht der große hit da du sie nur ein bischen in der breite
anpassen musst.. lacken musst du eh!
damit kannst du locker 3-4 cm an breite machen ohne die originale optik zu zerstören!
gruß rene
