moin, kann mir einer sagen wo ich den them,fühler bei meinenm polo finde? so genau wie es nur geht, weiß nicht mal wie der aussieht.1,0liter masch.
den blauen der für die signalgabe des Steuergerätes ist , oder der schwarze für deine Anzeige im Tacho?
Die beiden sitzen im selben Gehäuse.
Es ist ganz leicht zu finden.
Stell dich vor dein Auto bei geöffneter Motorhaube.
Nun schaue an das rechte Ende des Zylinderkopfes.
An dieser Stelle müssten deine Wasserschläuche in ein schwarzes Kunststoffgehäuse gehen, an dem vorene zwei Stecker sitzen.
Einer ist schwarz, der andere ist blau.
Diese beiden Stecker sind die zu deinen Temperaturfühlern und wenn du sie abziehst (den sibernen Metallbügel an den Steckern drücken, sonst gehts nicht ab) siehst du die Temperaturfühler.(Funktion wie oben beschrieben)
P.s: In dem Gehäse sitz auch das Thermostat.
Einfach zum wechseln wenn dein Polo nicht richtig warm wird (keine 90 Grad im Winter erreicht und hält) die beiden Schrauben die leicht nach unten zu dir hin zeigen herausdrehen , dann müsste der vordere Flansch mit dem Schlauch der direkt zum Kühler geht sozusagen abfallen und du kannst das Thermostat herausnehmen.
Kreis= Temperaturfühler
Zeiger= Thermostatgehüse, bzw. die Schrauben zum öffnen des Gehäuses und entnehmen des Thermostates
