moin, ich find nix zum lippe anbauen, muss ich einafch die alte lippe abbauen, und die neue dann dran festschrauebn, doer noch irgendwas abnehmen? die halterjung für die alte lippe oder so? mfg und danke für antworten
Pimon
alte runter und neue dran, sofern du schon angepasst hast. mit den alten befestigungen is da nichts...muss neue machen!
mit heißluftfön anpassen, sonst passt die rundung an den ecken nicht!
passen die steckdinger oben an der lippe denn in den schlitz für die alte? weil die von der cupra sind doch viel dicker, oder nicht? und sollte ich die frontschürze erst abbauen? wenn ja, wo ist die überall befestigt?
Pimon
keiner ne ahnung?
hi!
habe mir auch vor ein paar wochen meine cupra lippe geholt.
die alte must abreisen und die neue an den enden abgeschnitten werden.
die zapfen passen nicht. muss man abschneiden. weil die zu stark oder zu lange sind!
Meli
wie abschneiden? dann kann man die doch nirgenwo mehr dran efstschrauben?
du sollst ja auch nicht alle Clipse/Haken abschneiden Und die Stoßstange würde ich auf jeden Fall abmachen.
das ist doch gar nicht so schwer! du nimmst die schürze ab. dazu löst du die schrauben im radkasten und baust die blinker raus, danach die grillleiste...so nun schraubst du die restlichen torx schrauben oben noch raus und dann musst mal sehen, glaube die war von unten nochmal geschraubt, aber das merkst ja dann...brauchst halt nen torx schraubenzieher!
wenn du die schürze unten hast, dann clips die alte lippe ab...so nun nimmst die cupra und legst sie drauf...dann einfach von unten ne schraube durch jagen in die schürze nei...das machst an mehreren stellen, kannst dir ja vorher markierungen machen oder halt mit tape fixieren...wie du willst so...wenn du die gut dran hast dann schneidest du die enden ab, is ja viel zu lang! so dann kannst nochmal mit dem heißluftföhn an den ecken drüber...aber immer vorsichtig!
wenn dein karren jetz extrem tief is, dann nimm nich nur normale schrauben sondern mach es richtig mit unterlegscheiben und mutter...sonst reisst das immer wieder raus beim aufsetzen!
so hoffe das hilft dir weiter.
moin
habs jetzt hinbekommen, brauchte aber gar nicht die blinker ab machen, hab jetzt an den seiten mit jeweils 2 schrauebn, mit unterlegscheiben und so, amch aber nachm lackieren noch überall n paar spax zu rein, geht nämlich inner mitte nicht wirklich mit unterleg scheiebn... und meine seitenleistenm hab cih jetzt auch endlich ab, danke nochmal
MFG
Pimon
