hallo hab heute hinten die trommeln gewechselt und seitdem ist die bremmse irgentwie voll schwammig und wirkt erst recht spät was kann ich da machen oder wird das nacher zeit wieder?
Mal doof gefragt:
Hast Du die Trommeln vor dem Einbau entfettet?
entfettet?
ne also an den trommeln hab ich nichts gemacht wüßte auch nicht das man das machen muss
...also ich meine, ob Du die Trommeln einfach direkt eingebaut hast, oder ob Du die vorher von diesem harzigen korrosionsschutz mit reiniger befreit hast.
was hast du alles gewechselt? nur die trommeln oder noch mehr?
lol hehe jetzt seh ich das erst ich hab die trommeln nicht gewechselt sondern nur das komplette innenleben mit bremsbacken und federn
kann es sein das da luft riengekommen ist oder so?
haste die bremszylinder mitgewechselt?
ne eben nicht deswegen dachte ich das muss auch nicht entlüftet werden
und was mir auch aufgefallen ist das jetzt immer wenn ich das pedal trete so ein zischen aus richtung pedal kommt was ist das denn?
hmm....geht die bremse schwerer zu treten?
ne im gegenteil die geht halt so weg und hab das das gefühl wenn ich stoßbremsungen mache kommt der bremspunkt weiter nach vorne
entlüfte trotzdem mal
also das sind wohl die symtome wenn luft inne bremsleitung gekommen ist? wie kann das denn passiert sein?
probier mal ein paarmal heftig pumpen ob sich der druckpunkt nach oben verlagert vom pedal und dann wart mal 30 sec ob er dann wieder tiefer liegt...das ganze bei laufenden motor!
das muss ich nicht probieren das ist so da shab ich ja auch shcon festgestellt ist das dann wohl luft?
dann schon....ja
ok dann werd ich wohl mal entlüften wieso auch immer
naja check mal die schläuche zu hinterachse.....vllt sind die porös
oberflächlich haben wir die gecheckt soweit war da nichts zu sehen aber werd beim entlüften nochmal gucken wie kann denn onst noch luft reingekommen sein? reicht da schon ein kleines bläschen? weil die radbremszylinder sind ganz ganz leicht undicht gewesen kann dadurch luft ins ganze system kommen?
ja - sobalds undicht ist schon....
also reicht schon soetwas kleines das das ganze system gestört ist? sollte ich dann gleich lieber brmeszylinder wehcseln? der finger ist nur ganz leucht feucht geworden beim rübergehen und herumdrücken
naja wenn des se eh einmal offen hast....dauert doch net lang die 2 dingers zu wechseln....
jo werd ich auch machen muss ich das dann wohl inner werkstatt machen oder kann ich das selber entlüften wenn ja wie?
weil ich war vorhin bei atu die wollten 180€ dafür haben und meinetn man kann das nur in der werkstatt entlüften hab dann im inet geguckt kostet alles zusammen mit versand 24€ und der onkel meiner freundin kann das wohl eben einbauen
mein onkel meinte da ist keine luft im bremssystem die bremsen müssen sich wohl erst einfahren es ist auch hsocn besser geworden kann das echt sein das backen so lange bruiahcneum sich einzufahren? bin jetzt shcon so um die 150km gefahren
hallo
ich hatte bei mit letztens auch die bremsen gewechselt und da kam mir das so schwammig vor.
bin so ca 50km gefahren bei ner strecke wo ich oft bremsen must und jetzt gehts wieder.
