Hi hab immer noch originale hochtöner vorne drin gehabt! bis ich meine anlage so aufgedreht hab das jetzt beide kaput sind! wollte mal frage welche größe da verbaut wird und welche ihr so drin habt? welche könnt ihr mir empfehlen?
mfg black.polo
servus black,
nimm mal vorsichtig die lautsprecherblende am cockpit ab, dann siehst du es am besten, ich glaube, das waren 10er vorne oben, bitte berichtigen,falls anders...
mach dir am besten nen kleinen ausschnitt in die lautsprecherabdeckung und setze nen gscheiten hochtöner rein, oder biegst dir ein kleines blech zurecht und setzt den hochtöner unter die abdeckung. hoffe du verstehst was ich meine
is ja immer etwas komplizierter zu schreiben....lololol......
am besten anschauen dann siehst du gleich was sache ist.
wenn du türlautsprecher hast, kannst ja auch ne kombi reinmachen zwischen hochtöner oben und kickbäse(z.B.) in den türen.
gruss olli
jap olli hat recht, da sind 10er drinne... hab heute auch erst ausgemessen...
