Welcher Motor?
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
hallo hab da n kleines problem...ich weiss nich was ich für nen motor drin hab...
eingetragen is 55ps.is aba ein einspritzer drin...hab mal irgendwo gelesen das der nz nur bis ende 91 oda 92 eingebaut wurde?meiner is aba 93!
naja könnte einer den motor identifizieren wenn ich n bild reinstelle?
achja vllt hilft das ja auch...der vorbesitzer sachte er hätte mal das steuergerät vom 3f drangehabt musste aba die spritpumpe dann umpolen..
danke im voraus
wenns kein Umbau is, kannst in deiner Datenkarte auf der ersten Seite vom Serviceheft guggen, oder hinten im Kofferraum in der Reserveradmulde.
Wenn umbau denn mach ma bild
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
werd nachher mal in beim reserverad gucken...wies aba auch nich ob da mal n neuer reingekommen is...
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
so hab grad geguckt aba da is nix...wo soll das da denn genau sein?
haste zufällig nen runden luftfilterkasten?
falls ja haste nen 1.0l oder 1.3l?
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
is 1,3l und hat den eckigen luftfilter vorn links(wenn man davor steht)
da du ziehmlich hoher sicherheit keinen g40 hast (dann wäre über deiner lichtmaschine ein g-lader von dem ein schlauch in den ventildeckel geht)
wirste nen nz oder 3f haben
nz hat kühler stecker nur 2 pole statt 3 wie der 3f
der nz hat 55ps
der 3f hat 75ps
beide motoren ähneln sich sehr!
der nz dürfte auch noch eine unterdruckdose vorm verteiler haben
edit jaja sätze bilden ist nicht leicht ^^
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
alles klar guck ich da ma nach
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
hab nu geguckt.am lüfter is 3polig am kühler direkt(thermoschalter?) is 2polig...also is das jetzt n 3f?
bei dir steht doch auch GT am kühlergrill...wenn der original drin wa rhast du 75 ps
gt gibts auch mit 55ps -.-
ich meinte den stecker am ventilatormotor vom kühler, sry
unterdruckdose geschaut?
hm wirklich? sry das wusste ich nicht!
NZ gibts auch mit 3 poligem Stecker
Schau mal ob an dem Verteiler eine Unterdruckdose dran ist oder nicht.
Wenn eine dran ist NZ und wenn keine dran ist 3f Motor.
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
hmm welcher verteiler jetzt?und wie soll die unterdruckdose aussehen?
Am Zündverteiler, der vom NZ hat da eine Unterdruckdose (rundes Ding)dran wo Schläuche rangehen und der vom 3F hat keine dran und ist etwas kleiner.
Verteiler is des teil am Zylinderkopf...da wo die ganzen Zündkabel rein-bzw rausgehen. Einfach ma die Zündkabel verfolgen. Denn kommt iwann nach nem halben Meter automatisch auf den Verteiler
El Jefe
El Jefe's Polo 86C
ja so hab jetzt ma geguckt aba nix dergleichen gefunden...
denn wären ma pics net verkerhrt
    Mal aufm Steuergerät guggen ob Digifant (75PS) oder Digijet (55PS) draufsteht.
    mFg
    Sascha
    El Jefe
    El Jefe's Polo 86C
    wo wäre denn das zu finden?
      an der spritzwand die schwarze verkleidung abmachen da wo die batterie sitzt, bei mir saß es wenn man davor stand rechts in der ecke
      El Jefe
      El Jefe's Polo 86C
      so hab mal nachgeschaut steht digijet druff also is das nu 55ps nz wenn ich mich nich irre
      Genau
