Brauche mal TÜV-Profis, - wie schauts mit eintragung von solch einem Umbau in Deutschland aus? Umbau dürfte von mir machbar sein -, aber bei der eintragung habe ich starke bedenken!
also so aus dem bauch raus würd ich sagen da musst nix eintragen...rückleuchte is noch dran und ist doch fest...evtl musst dir die rückleuchte abnhemn lassen das die fest is und net abfallen kann
Dann sagen die aber doch - das die bei schneller fahrt rausrutschen könnte, sprich die stange halt aufeinmal rausfährt, und der die lampe rumhängt
musst du eintragen denn sobald du den eigentlich tankstutzen änderst muss du das eintragen
da wird nur der geänderte tankstutzen beim tüv probs geben, die stange könnte man ja mittels sperre sichern, dann wahrscheinlich aber nur so bedienbar das man nicht während der fahrt spielen kann :P
Nun - denke der Tankstutzen ist nicht das große problem, - aufgrund der Teilegutachten usw. die heutzutage bereits bei den TT einschweißblechen dabei sind geht das sicher.
Ich denk grad nur über eine Sperre nacht, - vllt. das ganze ding per elektromotor, der einfach nicht funktioniert wenn der motor läuft.
Hast du dir überhaupt mal die Maße von nem TT Tankdeckel angeschaut ? Das wird aber mächtig eng hinter der Rückleuchte...
ist fast egal welcher sieht man eh selten ; ) tuts jeder der ordentlich aussieht
man könnte auch versuchen mit 2 stangen die rücklichte welche hinten einen dichtungsgumme angebracht hat so nahe an die öffnung heranzufahren das diese abdichtet und somit kein deckel mehr nötig ist :P
Denke ich werde den Deckel vom Minicooper nehmen, der TTler is zu groß fürn kleinen polo, stimmt schon.
Naja - so'ne dichtungsgeschichte - neee .. . Zu kompliziert mach ich's da auch nicht. Sieht doch mit sonem tankdeckel viel schöner aus.
naja aber dann musste jedesmal mit deinem vollgehängten schlüssel in der öffnung unter der stange rumkreisen...
dann elek öffnung ; )
An meinem Schlüßel hängt nur ne ledertasche , - nun elektronische öffnung wäre schön ja - an nem' drehgelenk, säh cool aus - aber nur schwer umsetzbar, zuviel elektronik ist nicht gut, vorallem keine selbstgebaute.
