hey
da mein neues Projekt eher leistungsorientiert is, wollt ich alles unnötige rausschmeißen,
Was DARF man alles rausmachen ?
-Türverkleidungen?
-Himmel?
-Teppich?
-Heizung?
Danke schonmal
himmel - nein, da scharfe kanten
heizung - nein, zumindest auf frontscheibe muss
teppich - jo
türverkleidungen... ka, zum tüv müssen sie drin sein
rücksitzbank kannste noch rausmachen, reserverad dämmmaterial
ja klar, also rückbank un reserverad is klar aber himmel au net :( ?
un seitenverkleidung, darf man da au einfach hauchdünnes blech oder pappe nehmen ?
blech kannste nehmen =) - das ist kein ding
aber himmel, meinte mein tüver muss, sein da dort scharfe kanten sind...
ich frag mich zwar wo , aber wat solls
des is au meine frage, da is doch wirklich nix :(
un türpappen auch nur wegen kanten oder ?
da könnte ichs eher verstehen..
türpappen ist wegen den kanten! wurde bei mir mal bemängelt
himmel wegen stabilität,.. schoma das dach ohne flattern gesehen?
der himmel wegen stabilität ?
des is doch nur stoff
hintere türverkleidungen dürfen aber raus oder ?
da wird ja eh niemand mehr sitzen, weil die rückbank wegkommt
spritzwasserbehälter darf auch raus oder ?
iss ebennicht nur stoff,... ist denke ichglechs material wie des a-brett,.. nur halt "gepolstert"
wenn der auf 2-sitzer umgemeldet ist darf hinten so ziemlich alles raus!
Spritzwasserbehälter muss bleiben,.. schibenreinigungsanlagen sind vorgeschrieben! Du bist ja selbst schon am arsch wenn der leer ist!
wenn du statt orginal türpappen, blech reinsetzt sparste doch kein gewicht mehr ^^ du könntest höchstens unnötige griffe rausbauen und dann die offenen stellen saube zu kleben...
darf man die seile der spiegel verstellung ausbaun? so das man halt nur noch von außen einstellen kann?
den beifahrerspiegel ODER den rückspiegel darf man noch los werden!
sonnenblenden glaub ich müssen inzwischen drin bleiben, da wenn du unfall hast können die sagen die sonne hat dich geblendet. weiß nicht ob man stattdessen mit blendstreifen fahren darf.
jo beifahrerspiegel kannste auch noch rauswerfen... dann noch beifahrersitz weil der beifahrer is auch nur unnötig gewicht... himmel muss drin bleiben.. genauso wie der wischwasserbehälter.. kannst jedoch einen kleineren verbauen.. da sparste auch gewicht..
kleineren verbauen... des macht man eher zur optik, denn wenn man so anfängt, kann man auch gfk heckklappe usw kaufen... mach ihn lieber nicht soo voll (aber bissl was muss drin sein!)
reicht eig eine scheibenwischerdüse?
Ich würde überhaupt nix ausbauen die paar kilo die du so loswirst merkst du kaum und die karre hört sich von innen an wie ne blechdose! Wenn du es richtig machen willst musst du schon ein paar sachen mehr machen zb. kevlar sitze ,keine mucke, gfk heckklappe,kunstsoff seitenscheiben usw
Beifahrersitz darf nicht so einfach raus.. Oder du musst ihn durch eine Strebe ersetzen. Man glaubt es nicht, aber der Sitz hat eine versteifende Funktion...
statt strebe den unterbau des sitzes ^^ sprich sitz schlachten :P
is halt alles so ne sache
entweder jedes gramm
oder nur unwichtiges / schweres
oder jedes gramm und leichtbau einkaufen...
ich find jedoch die mittlere variante am sinnvollsten
für mich heißt das teppich, dämmzeuch, rücksitzbank und alles was hinten dadurch unnötig (anschnaller hutablage seitenteile) wird raus.
wobei wenn leichtbau dann könnte man noch über ne gfk heckklappe und motorhaube nachdenken spart auch einiges ^^
mit motorhaube aus gfk kannste vergessen kriste nicht eingetragen
hmmm heulen die bei alles rum oder was ? wobei merkt die rennleitung das überhaupt das die motorhaube aus gfk is?
ist wegen crash dann könnte die haube sich lösen oder splittern gibt ja sogar welche aus carbon aber nicht zugelassen
hmm naja kommt ja auch noch drauf an, wofür er das auto haben will.. ob fürn normalen straßenverkehr oder halt so zum heizen iwo.. dann kann er die haube ja ruhig verbauen xD
aber mal was anderes... die heckklappe is erlaubt? die kann sich doch bei mcrash auch lösen und splittern oder täusche ich mich da?
ja die heckklappe könnte sich auch lösen die gibt es aber mit tüv warum weiss ich auch nicht
zum heizen irgendwo braucht man keine motorhaube usw ; )
wo du recht hast, haste recht xD
motorhaube ist veroten wegender verletzunsgefahr beim unfall mit füßgängern,.. da du wohl kaum rückwärts mit entsprechender geschwindigkeit jemanden matschig fährst isses da erlaubt..
nimm aber wen überhaupt carbon,.. gfk taugt bei sowas wenig
ne motorhaube bleibt, brauch ja bissl gewicht wenigtens auf der vorderachse
okay, dann kommt folgendes raus :
-rücksitzbank
-alle verkleidungen weg, ab den vordersitzen nach hinten
-kleiner wischwasserbehälter (eher optik)
-keine anlage
-wischer hinten ?!
-teppich
-sonnenblenden (brauch eh niemand, n blendstreifen sieht au besser aus)
-unnötige ablagen (hutablage,...)
wenn euch noch was einfällt immer her damit
oder wenn ihr tüvmäßig was wisst, weil beim teppich bin ich mir net ganz sicher, wegen rutschgefahr oä
Hi Hans! Jetzt nicht falsch verstehen aber was erwartest du dir dadurch?
ich hätte da nochwas: fang mal bei den 55 ps an, aber nicht weniger, sondern mehr
jo schweiß hinten von rücklicht zu rücklicht ne platte rein und lass pickup eintragen... (aufs dach könnteste dann auch noch verzichten, gibt paar cabrio polos ; ) somit spart man ohne dach auch an scheiben ^^)
ne im ernst clean heckklappe ist immer gut -> weniger gewicht und clean ^^
dann reserveradmulde raus und zu schweißen...
und zum gewicht auf der vorderachse, die ist eh überlastet da haste genug glaub mir.
lol oh leute, was denkt ihr, natürlich is an den motor gedacht,
-schrick nocke mit chip (angepasst auf nocke)
-lufi matte oder offen, weiß ich noch net sicher
-größere ansaugbrücke
-polierte drosselklappe
-größerer LMM
is das okay ?
@ G: ich erwarte mir dadurch ein wenig weniger gewicht und weniger zeug im auto, was unnötig is un nervt
"ne im ernst clean heckklappe ist immer gut -> weniger gewicht und clean"
aha ist mir ja ganz neu! also wenn du ne heckklappe cleanst, wird sie schweere!
bleche,zinn,spachtel! 1-2kg mindestens
@ Han-s
Sonnenblenden würd ich drin lassen, ich hab keine mehr wegen meinem Käfig. Ist total übel wenn die Sonne doof steht trotz Streifen im WSS.
naja gut zur heckklappe haste recht wenn mans selber macht ich dachte da an eine vorgefertigte ; ) aus gfk oder weiß gott was, spart man die tiefe der wölbung fürs nrs spart man scheibenwischer ink motor ink leitung ink kabel ink die schweren elektronen die sich darin befinden ^^ und halt die ganze öffnungs mechanik wenn man nen einfachen seilzug innen anbringt.
Wie wärs wenn du die komplette befestigung und Öffnungsmechanik entfernst und die Heckklappe anlaminierst..
was sagt der tüv wohl dazu?
Muss die rückbank ausgetragen? werden oder einfach raus und gud is?
muss glaub cih ausgetragen werden
bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube dass man zb wenn man lkw zulassung will auf jeden fall austragen lassen muss un gurtaufnahmepunkte zuschweißen muss un sowas
wenn du se komplett rausnimmst ja - 2-sitzer
also raus mit dem ding,löcher zu und austragen lassen?
jopp
TÜV bzw Dekra Abnahme?
jop,. wie gesagt ummelden lassen
tja die TÜV männer sind raffiniert: DIE NEHMEN DIE KOHLE AN!
wer lachen will:www.assi-toni.de
sobald du die rückbank rausbuast, muste auf 2 sitzer umtragen..
also ich würd beim polo grob sagen das man am 86c nicht viel am gewicht sparen kann evtl rückbank und heckwischer raus. und vorne wenns sein muss ein einarmwischer aber das reißt es leider auch nicht raus ich hab z.b nen eingetragenen 2 sitzer aber jetzt wieder die rückbank drinne weils nervt ohne zu fahren das schaut bescheiden aus. nehm deswegen hinten niemand mit. da fehlt auch n bischen der platz
Am besten tankst du immer nur für fünf Euro und fährst nackt! Das spart gewicht und sieht lustig aus wenn du dann mit kanister nackich zur tanke joggst!
Sorry, nich böse nehmen- aber durch durch den Pillepalle wie Türverkleidung ab etc. wirst du Gewicht verlieren was du nicht mal spürst - und die Karre macht geräusche zum Wände hochgehn! Zumal das angestrebte Motorensetup nicht mal ansatzweise einen "Leichtbauplan" gerechtfertigt!
denk lieber nochma drüber nach, mach den Motor fertig und fahr ihn- dann kannste ja probeweise mal die Teile wie verkleidung etc abmontieren und vergleichen- das ist besser als jetz schon Teile rauszureißen, Halter abzuschneiden etc.
Zum Abschluss nochn konstruktiver Tipp: Kunststofftank !
Bösen Blick abflexen
Dein LAck wiegt auch nochmal 2 - 3 kg
wischwasserbehälter kann auch raus, muss jedoch ausgetragen werden. ist bei meiner einer auch so..
du könntest noch die komplette spritzbare nahtabdichtung abkratzen
und wer zum teufel meint, dass der himmel ne versteifende funktion hat?.. dat ist stoff mit 3-4 drahtstängchen ^^
hi, hab nen polo 6n (3türer) ich wollte de rücksitzbank , seitenverkleidung( hinten), reserverad, heckklappenverkleidung entvernen. komme ich da noch durn tüv?
lg
2-Sitzer muss man bei den meisten Polos nicht umtragen... Ist meistens schon eingetragen, "Zu Ziffer sowieso: Auch genehmigt 2 oder 1"
Himmel hab ich schon seit jahren keinen drinne, hat noch nie einer was gesagt.
Ich hab bei mir sämtliche teppiche Raus, Rückbank, seitenverkleidung hinten raus, reserveradmulde raus (obwohl die auch fast nix wiegt), sämtliche Dämmatten raus und die Bitumen Matten komplett Raus. Das Bitumen Zeigs im Fussraum von Fahrer und Beifahrerseite bringt allein über 5 Kg.
Hab die Karre mal auf ne Waage gestellt gehabt. 700 Kg glatt ohne Fahrer und halbvollem Tank.
Himmel ja
Türverkleidung ja
Dämmaterial ja
Heizung je nach tüv (zumindest für die scheibe sollte drin sein) rest unnötiges gewicht
dann ahlt noch GFK teile
